Kodukinol kõlarites sahin/pinin
    Tere,
    mure selles, et kui philipsi kodukino käima panna on kuulda pininat. On suhteliselt häriviv.
    Piisab sellest, kui kodukino on sisse lülitatud ja kõlarid ühendatud. Ei pea olema midagi rohkemat ühendatud, et vastav sahin/pinin tekiks.
    Ehk keegi oskab öelda, milles viga võib peituda.
    Vs: Kodukinol kõlarites sahin/pinin
    Ehk maanduses juhtmestikus. Proovi kodukino mõnda teise pistikusse vaata, kas muutub miskit.
      Mis hinnaklassi tootest juttu on ?
        Lugesin uuest. Mainisid, et miskit ei pea ühendatud olema. Et isegi, kui telerit ei ole ühendatud kodukinoga, siis see sahin olemas?
        Ehk siis viga selles kodukino toites?
          Esmalt postitatud Cert85 poolt Vaata postitust
          Mul kodu woofri võimuga oli sama teema, ühespistikus pinises jubedalt. 1,5m kõrval pistikus kõik korras. maandus vb lahti
          40,000 watts anyone?! Professional amplifiers from www.audiotec.ee
            Tegemist siis sahinaga. Kui keerata volüümi, siis samuti on kosta nagu nupu keeramise häält vms.
            Margiks on philips hts 3357. Prvooitud teisi pistikuid, kuid hääl täpselt sama.
            Jah, ei pea olema midagi ühendatud, et see sahin tekiks. Proovitud saigi nii, et võtsin ainult ühe kõlari ja kodukino ning proovisin teistes tubades.
            Samas tekib ka liigne müra, kui vahetada elion digitv'l kanalit. Täpsemalt siis, et kui kanali vahetusel kuvab teleka ekraanile selle valge kasti, kus näeb kahte järgmist saadet. Siis selle aja jooksul on müra/sahin kõvem.
              mingi võimendi asi ei hakka vaikselt tuksi minema?
              Mul muusikakeskus 10 aastat vana ja sahise ka hästi vaikselt aga ma ei pane seda eriti tähele
                väga võimalik, sellepärast siia teema tegingi.
                Häirivaks osutus just see, et tagumised kõlarid, mis on suhteliselt istumise lähedal, on kosta sahinat.
                Ise olen sellel teine omanik ning võimalik, et eelmine omanik on kõva kuulmisega olnud.
                Samas uurisin, et enda 4 aastat vanal philipsi plasma telkul sama sümptom, just see, et volüümi onkuulda. Aga see on hästi õrnalt . Ainult siis kui kõrv vastu kõlarit suruda.
                Kodukinol, siis on natuke eemalt juba seda sahinat kosta, mis on kuigipalju häiriv.
                  Tervitus, vastan siia.
                  See heli ei tundu siis olevat võrgu 50Hz`i?
                  Kuna see aparaat seda vist siiski ise põhjustab, siis peaks pöörduma remonti või garantii olemasolul selle sinna saatma.
                    Seda hz asja ei oska kommenteerida, et mis sagedusel see sahin olla võib.
                    Kuid mis seda põhjustada võib, et kas võimendi või toitekas vms?
                    Sest heli üle kurta ei saa, heli toimib väga hästi ja midagi häirivat pole.
                    Ainuke märkus on see, et subwoofer seda sahinat ei tee, aga see vist ei määra midagi
                    Ning tundub küll igatahes, et kodukino ise teeb seda.
                    Kui vaatasin, mis "karul kõhus" on, siis mingi pinin kostus seal toiteploki juures. Kuid vaevalt, et kogu süsteem vaikuses töötab.
                    Heli kadus siis, kui võtsin lahti toiteka juurest mineva pistiku, mis suundus arvatevasti lõppvõimendi poole ehk siis kohta, kuhu saab kõlarid ühendada. Aga see peaks olema loogiline, et siis ei saagi mingit heli tekkida.
                    Sellega ka minu teadmised piirdusid.
                    viimati muutis kasutaja F45; 03 m 2010, 17:49.
                      Olen kuulnud analoogse sahina kohta. Kui võimalik, siis vaata mis juhtub kui audio väljundist mingi teise aparaadiga ühendad, kui sul on audio väljund olemas muidugi. Samas on proovitud ka aparaadi korpuselt tavalise juhtmega maandada mõne teise vhs või cd mängija korpusega ja on isegi aidanud.
                      KUID HOIATAN: üks tüüp tegigi nii ja ma täpselt ei teagi millega või kuhu ta selle maandas aga laskis kaitsme läbi
                      Veel mis tekitab igasugust lisamüra, on muidugi ka palju varjestamata juhtmeid ühes puntras ja tolm, mis võib tekitada palju staatikat ja nalja.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 04 m 2010, 02:15. Põhjus: Rate- keel ei kuulu siia foorumisse
                        täpsustada võib veel, et alguses kui kodukino käima panna on sahin märgatavalt tugevam, mis läheb kuni mõne minutiga vaiksemaks.
                        Kas keegi tegeleb rakveres ka selliste asjade remondiga?
                          Selle seeria Philipsi toodetel kipub see sahin olema tüüpviga.Mul on olnud sarnane sahina kokkupuude enam-vähem sarnase Philipsi DVD mängijaga.Seal tekitas seda ITP.
                          See oli ilma varjeta.Lõikasin alumiiniumplekist primitiivse varje(karbi), mille lisades ning seejärel maandamist, kadus susin/visin.Cheap technology.Siit saab laadida selle riista skeemi, kus ITP-s asub väidetavalt probleemne ZD5V6 Zener.Tasub kontrollida.Samuti võib üritada varjestada/maandada.
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
