subwooferi ehitus
    To Madis: ma ka TTÜ-s, telekommunikatsioon, aga 2. kursus.
    See selleks.
    Need konded mis vahele peaks panema on vajalik et bipolaarsed oleksid. Elektrolüütkonded niisama ei sobi, aga kui 2 elektrolüüti omavahel + pidi kokku panna saad temast bipolaari. Aga tuleb arvestada, et sellisl ühendamisel mahtuvus väheneb 2 korda ja pinge tõuseb 2 korda. Et siis saavutada bipolaarset konded mahtuvusega 100 mF, tuleb + pidi kokku panna 2 200 mF kondet. Ja see pinge võiks lõpuks summaarselt olla võimalikult kõrge, üle 100 V oleks juba päris hea.
    Sinu kõlarite puhul arvan et katseta nii 100 - 200 mF kondega(see on mahtuvus mis kujuneb lõpuks kahe konde liitmisel!).
    indrek@sac.ee, +3725174765
      No need Audesed siis võib olla hea valik.
      Ja ühendamise kohta veel niipalju et seal kus kõlaril on + väljaviik, sinna pane kondevahele; - väljaviik ehk maandus jäta puutumatuks.
        Mis täpsemalt seal telekommunikatsioonis siis ka õpetatakse?
          Igast jama nagu mata ja füssa. Aga on ka head kraami - ntx elektrisidud.
            http://opood.ee/?a_k=4&t=k_kn&k_m=k&i=411&...721153793ab15a8
            siit tellida 2 tk 100mF kondesid.. peaxid sobima ehk??
            2est piisab ju, kui need bipolaarsed ja 100 nf?? 40 eekuga saan hakkama sel juhul mis siis lõikesagedus tuleb sellisel? ???
              No kui need on bipolaarsed, siis jah 2 tükki. Sul olid Sonyd 8 oomised? Sel juhul tuleb lõikesagedus kusagil 150...200 Hz.
              Peaks vist sobima?
                sobib, tellin ära Nyyd olex siis vaja supakale võim otsida... Või tegelikult.. mu võimendil selline võimalus ka, et saab järgi panna speakers a and b.. ehk siis 4 kanalit 2 asemel... hm kuigi siis alates 8 oomist hakkab asi.. ja supaka võimendamisex siis vist jääb puudu ma arvan vist ei mängi välja
                Keegi võimendit ei taha myya siis mulle???
                Milline võix välja näha sis madalpääsfiltri tegemine supakale.... seal aint kondest ei piisa???
                  No telli ära.
                  Aga jah sul oleks mõtekas ikka mingi võim otsida-osta.
                  Kas sul seal Hiiumaal kuskil mõnda raadioremonti lähedal pole või mõnda tuttavat elektroonikut? Äkki saaksid nendega kaupa teha et keevitatavad sulle võimu valmis?
                  Ja filtri puhul kondedest ei pääse. Kõik sõltub sellest missugust teed pidi lähed: kas eraldi võim subbari jaoks või passiivne supakas koos Sonydega Kenwoodi võimu tagant?
                  Kui eraldi võimendi siis läheb tarvis kondesid ja takisteid; kui kombineeritud variant ehk teine siis läheb tarvis nii kondesid kui induktiivpoole kui ka mõni takisti.
                    njaah hiiumaal selliste osdkustega meeste osas natu kehvad lood.. peab muidugi ringi vaatama... aga räägi mis mul on vaja madalpääsfiltri jaox... kui ma jään ikkagi selle juurde et supakal eraldi võim on.
                    telliks kõik ühe korraga ära oomipoest nagu postikulu on ka 30 eexu ju
                      Vaata siin eespool kusagil oli kah juttu aktiivfiltrist enne võimu - seal kusagil oli ka mingi link kust said tõmmata proge millega sai arvutada need kondede ja takistite väärtused. Pane lõikesageduseks 200 Hz, vähemaga jääb sagedusribasse suur auk sisse.Ise skeemide koha pealt mitte väga kogenud, neid jagavad Felch ja Madis äkki rohkem.
                      PS! Need väärtused mingid väga suured ei tohiks tulla, päris väikesed minu mäletamist mööda.
                        Crossover components
                        C1 = 70.31 µF
                        C2 = 140.63 µF
                        L1 = 9.00 mH
                        L2 = 4.50 mH
                        Woofer 5 dB L-Pad
                        R1 = 1.75 ohms
                        R2 = 5.14 ohms
                        2-way 2nd order 12db/octave
                        kust ma nyyd tean mis nende juppide nimed poes on ???
                        C1 ja L1 olid tweeteri juures, ylejäänd peax olema woofri juurde kuuluvad vist
                          See on kahjuks küll passiivfilter, mis pannakse peale võimendit, enne kõlarit.
                          C on kondensaator, L on induktiivpool ja R on takisti.
                          Ja konded peavad olema bipolaarsed.
                            ma olen segaduses järjekordselt :-[ mul on siis vaja passiivfiltrit, mis pannaxe ENNE Võimendit ??? või mida
                            need konded ju on võimu ja sony vahel ??? a sis supparile panen enne võimu??? nujah mul vist on kedagi targemat appi vaja
                              ma vist käin oma lõputute kysimustega juba pinda ka teile :
                                Õppima peab!!!
