subwooferi ehitus
    Täpselt nii. Pane õiged arvud õigetesse kohtadesse ja vaata mis saab. Kui tekib lisaküsimusi anna aga julgesti teada.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      niih, asi siis selline, et tellisin preagu 2 kondekat sonydele ära, kuna lisa tuleb alles jaanuari lõpus ja ma ei viitsi nii kaua oodata siis kas ma võin yhendada subbari ka ilma pooli ja kondedeta?? et ainult sonydel on 100 mf ees ja kogu värk. Midagi vist ei tohix juhtuda kui mõnda aega nii kuulan ???
        Ei juhtu midagi. See filter Kenwood supakale on sellepärast et kõrgemaid sagedusi ära filtreerida. Praegusel juhul mängib see Kenwood oma täisriba.
          ma ei saa ikkagi aru kust need tulevad ja mis need üldse on: Qms, Qes, Qts, Vas. Kust ma need võtan, kui valjukal neid kirjas pole. Audese lehelt ei saanud ma ka kõiki parameetreid kätte.
          tahaks niisama katsetada ühe valjukaga, mis kuskilt üle on jäänud D=130mm 6VA ; 6 OOMI
            Mis markeeringuga sul see Audese valjukas on? ???
            Äkki saab aidata.
              Kysimus: Kas winISD antud inverteri pikkus on mõeldud inverteri kogupikkus ?? st et see osa on ka sisse arvestatud, mis kasti seina sees (22mm) ??
                [link]http://www.audes.ee/new/speakers/40w65-8.shtml[/link]
                Alt poolt lugedes tuleb kohe:
                Vas 21,7l
                Qts 0,3
                Qes 0,33
                Qms 2,88 jne.
                Mida need tähendavad? Qms näitab kõlli mehhaanilisi omadusi, Qes näitab elektrilisi omadusi. Qts on lihtsalt (1/Qes + 1/Qms)-1
                Vas lihtsalt näitab mitme liitri õhu elastsus on sama kui kõlari membraanil(keegi võiks Vas-i paremini sõnastada. Kurat, isegi ei mäleta)
                kui tahad katsetada, siis pead sa parameetrid mõõtma. Kuskil eelnevatelt lehtedelt saad lingi.
                  Arvan et selle klassi valjukale mis sul on üle 20 litri kasti tavaliselt ei tehta. Arvan et isegi üle kümne liitri kasti pole üldse mõtet teha. Algselt võid mõelda kinnise kasti peale, kuid tegemise käigus võid ümber mõelda inverteriga kasti peale.Anna aga julgesti teada oma ideedest.
                    Nyyd kyl sitt lugu... nimelt ei saagi ma enam seda Kenwoodi elementi, kuna see on otsa lõppenud tech.ee-s :-[
                    Sama raha eest saaxin kenwoodi uuemast mudelipõlvkonnast aint 8 tollise >
                    Pineeri aga saax kätte ilusti. Sellest kysimus, kas pioneeri 12 '' ts-w304C tõesti nii halb, et s90 yle mängib, nagu intz rääkis ??? või tasub siiski osta pioneer ära.. Mõtlen seda siin->
                    http://www.tech.ee/index.php?id=1928&km=&t...386&otsing=&pg=
                    Midagi muud oskate pakkuda?? hinnax maximum 1500 kr ja 12'' võix ikka olla
                      hmm pioneeri kodukal on anmed nac teise selle woofri kohta, natuke paremad nagu
                      http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-130
                        Maitse asi, aga minuarust see julm tümakas tüütab üsna kiiresti ära ja varsti keerad woofri vaiksemaks, et mängiks nagu korralik süsteem, kus madalid ainult parasjagu, seega see probleem, et S90 üle mängib, minu jaoks vähemalt probleem ei oleks. Kvaliteedi kohta ei oska midagi öelda, aga ma arvan, et kui sa siin SPLi taga ajad, siis sinu kõrvade jaoks on tal kvaliteeti küll Sorry, no hard feelings, eks me kõik ole mingis vanuses volüüminupule 3 ringi peale keeranud ;D
                          Minu arvamus Pioneerist on küll negatiivne. Väheamlt selles osas kus mina temaga olen kokku puutunud.Tegelikult on kõik maitseasi, nagu Madis ütles.
                          Valjukal ja valjukal on vahe. Pioneeril ja Kenwoodil on vahe. Eelistaks Kenwoodi.Aga olude sunnil pead vist Pioneeriga leppima.
                            8) ;D See pikk foorumijupike võtab varsti kogu serveri mälumahu nulli, kui nii edasi läheb. ;D 8)
                            (Naljana öeldud muidugi)
                            transistor[ätt]starline[punkt]ee
                              Ootamatult populaarseks on teema muutunud jah.
                              Eks mitmed ole saand siit vist oma ristsed kah...
                                Niih, rahaline olukord paranes veic, otsustasin nati kallima woofri kasux.
                                Mõtlesin pioneeri TS W1200c peale..
                                http://www.tech.ee/index.php?id=1928&km=&t...390&otsing=&pg=
                                Või olex SPL dynamics V 12S parem?? 100 raha odavam ka nagu
                                http://www.tech.ee/index.php?id=1928&km=&t...053&otsing=&pg=
