hm...huvitav kas 100 v konded jäävad lahjax või milles on asi, aga kui valjemax panna, hakkab hääl kärisema, just siis kui bassi rohkem on... st kui konde oma tööd teeb, kui preagu woofri aset täitva 8'' kärgbassiga kõlli ära võtan ja kuulan lihtsalt kõrgemaid siis kõvema bassikoha ajal on just eriti kuulda seda kerget kärinat...
subwooferi ehitus
Ei usu küll et selles asi võiks olla.
Väga imelik. Peab mõtlema.
indrek@sac.ee, +3725174765
Sellest on kahju et sa Pioneeri pead võtma
Aga muidu kast on jube suur. Põhimõtteliselt on jah sobiv, kuid proovi seda Fb-d tõsta - vaata mis siis juhtub.
Vaat see meeldib mulle rohkem. Asi selles et 40 Hz-ni mängib kõlar peaaegu 0dB-e kõikumisega ja siis hakkab langema. F3 on 30 Hz kandis ja häälestussagedus kah kusagil seal. Ma arvan et ise teeks sellise kasti - pealegi tiba väiksem kah.
No võta heaks!
Edu saagimiselja kasti kokku monteerimisel!
Ja häid jõule sulle ja kõigile teistele!!!!!
Häid jõule kõigile minugi poolt ja Jõuluvana kingikotti saage, MDf-plaate, valjukaid jne Ja Intz'ule jõudu heade nõuannete andmiseks!
Rekordteema tõepoolest, Tevalo vennad peavad foorumit ümber kujundama hakkama :P- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Jah eks seda jõudu kulub ära küll
Mul on subwooferi kast peaaegu valmis ,tagumine külge vajab veel kinnitamist ja valjukas ise ka.Täna kuulasin esimest korda ka seda ;D.Ilma filtrita,päris hästi mängib madalaid ja kesksagedused on kõvasti paremad kui S-30.Vahepeal juba mõtlesin et äkki ei panekski filtrit,et kesksagedused on ikka nii head,aga siis poleks see enam subwoofer .Üks asi on tegelt nende madalatega,mats on jumala hea,aga sellist mürinat on vähe :-/.Kas asi on selles et mul pole veel tagasein kinnitatud või äkki on asi hoopis selles,et filter peab ikka olema,et selline mürin ka tuleks ???.Tegelt olen ma selle kõlariga rahul küll .Aga jah sellist mürinat võiks küll nats rohkem olla.
Oot-oot, sa proovisid subbarit ilma tagaseinata, lahtiselt? Kui nii siis sul tuleb kõvasti mürinat juurde - lahtise tagaseinaga on rohkem nagu löök. Ja kinnita see hästi.
Kast peab ikka korralikult tarastatud olema, siis töötab inverter kah korralikult ja bassi tuleb mis hirmus.
Kui ikka tahad subwoofrit teha, siis ikka filter peaks olema - muidu pole ju subwoofer, vaid lihtsalt bassi reprodutseeriv kõlar. Ja filtri võid julgelt panna - ära lõikab vaid selle osa mida vaja pole. See osa mida tarvis jääb suht puutumata.
