subwooferi ehitus
    Tere. Ikka ei ole ma aru saanud mis moodi kasutades Bass box pro-d saab välja arvutatud kasti ja toru mõõtmed. Lugesin selle teema otsast lõpunu läbi ja proovisin nii ja naa, ikka ei miskit. Ütleme, et elementi tean (King Audio 859 - s10) ja hakkna wizardi kasutades tegutsema. Parameetrite sisesstusel (manuaalselt) tahab niisuguseid parameetreid nagu Fs, Qms, Vas, Xmax, Sd, Qes, Re, Le, S ja Pe. Mida ma sinna sisestan ??? ja kust ma neid võtma peaksin. Siis edasi minnes tuleb kastide valik, võtan Vented Box. Mis panna Fb ja QL parameetriteks, kasti mahtu ma ka ei tea, et saaks kasti mõõtmed panna. Kes teab kuidas ja mis kuhu kirjutada, et saaks korralikud andmed.
    PS. Ärge kõvasti lööge, kuskilt peab ju alustama.
      Aga King Audiol ongi vaid Vas, Qts, Pe, Re ja Fs andmetena antud. Muid andmeid pole ma King Audio kohta leidnud.King Audio on selline firma mis pole just kõige parem valik, odavaim valik kindlasti aga kas just oma hinna/kvaliteedi suhtelt ka parim, ma sügavalt kahtlen.
      Fb on kasti häälestussagedus, mis pannakse paika inveteriga kasti puhul ka toru piikuse ja läbimõõduga.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Ise olen King Audiole ka kasti teinud, nii 8" kui 10". 10" tegin 42 liitrise kasti, inveteri läbimõõt oli 68mm ja pikkus 150 mm. Mütsus küll. Väiksemat pole küll mõtet teha, see nagu rohkem suurema kasti valjukas.
        Keegi kuskil ütles et 70 liitrise ja kinnise kastiga oli väga rahul. No mine nüüd võta kinni kuda parem on.
          Ega ma ei tehagi teab mis vägevat esialgu ehitada, lihtsalt ühel tuttaval oli niisama ja mõtlesin, et võiks ju proovida. Kust need Vas, Qts, Pe, Re ja Fs andmed saab?
            Fs - 45 Hz
            Vas - 28.5 liitrit
            Qts - 0,69
            Re - 4 oomi
            20 - 5000 Hz
            Sensitivity - 90 dB
              Suur tänu, aga kust sa need võtsid? Panin andmed sisse ja algul soovitas (High fidelity) ~85L kasti, teise variandiga (High output) 35L kasti. Kas need 20-5000Hz ja 90 dB tuleb ka kuskile sisestada?
                Mingilt King Audio kodulehelt. Need 90dB ja 200 - 5000 on rohkem nagu teadmiseks. Mõni programm küsib ka neid.
                  Suured tänud sulle intz kiirete ja informatiivsete vastuste eest. Aga kas Vb on sisemine ruumala? Ja see toru lühike ei ole (läbimõõt on 70 mm ja pikkus 78mm)
                    Vb on sisemine jah. Ja toru võib olla küll nii lühike. See sõltub kasti mahust ja häälestussagedusest.
                      Tänan. Aga kas graafik ei peaks tulema ilma jõnksuta, või mis see jõnks tähendab? Praegu annab graafikuks sellise kerge muna seal alguses. Tõuseb tõuseb ja siis teeb languse (teisel ver. läks sujuvalt üle sirgeks)
                        Pane need graafikud kuhugi üles, siis saab öelda, mida muuta
                          Kui see graafiku jõnks on sagedusriba alguses vasakul pool graafikul, tähendab se seda et mingis sagedupiirkonnas on (bassi)helid rõhutatud - seal kus see jõnks sisse tuleb. Kasti iseärasus võimendab just seal sagedusribavahemikku ja see sagedus hakkab teatud tingimustes üle kumama. Nüüd sõltub kus kohas täpselt see jõnks on, peaks proovima kasti veits ümber teha või väheke parandada. Aga kui saaks graafikuid näha siis ütleks jah mis oleks tarvis teha või mis jõnks üldse on.
                            Minu kõllil on ka jõnks sees
                              oleks tark ka bassboxi kõige uuem help file endale tõmmata ja see läbi lugeda, saab ka targemaks
                              BassBox, bassbox, basebox, bass-box, base-box, X-over, x-over, Xover, xover, loudspeaker, speaker, loudspeaker box, speaker box, loudspeaker enclosure, speaker enclosure, bass box, base box, woofer, midrange, tweeter, crossover, crossover network, network, passive, passive network, dividing network,passive crossover, impedance equalization, Zobel, zobel, L-pad, l-pad, lpad, attenuation, attenuator, impedance, impedance matching, SPL, sound pressure, sound pressure level, sound, audio, sound wave, excursion, hifi, fidelity, high fidelity, loudness, Harris, Harris Tech, HarrisTech, Harris-Tech, Harris Technologies, Microsoft, windows, XP, vista, life outreach
                              baasteadmised http://www.ht-audio.com/basics.htm
                              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                              t-linespeakers.org
                                No see jõnks tähendab et kusagil 50 Hz kandis on sul peaaegu +3 dB kasti poolt võimendust rohkem ehk siis 50 Hz ümbruses on see sagedus kasti iseärasuse tõttu rohkem esile tulev. Kõik sagedused mis seal ümbruses, on nüüd rohkem toonitatud-esile tõstetud. Mõnes mõttes tähendab +3 dB ka seda et selles 50 Hz ümbrus on 2 korda rohkem võimendatud.
                                Mõnel juhul disainitaksegi kõlarid ja subwoofrid niimoodi et mingit sagedusriba tõstetakse rohkem esile. Samas jällegi oleks parem et sagedusriba oleks ikka võimalikult sirge. Paberi peal on muidugi raske öelda kas see jõnks hakkab hiljem mõjutama või mitte - kõik sõltub siiski konkreetsest bassivaljukast.
                                Aga samas ntx bandpass kastid ongi sellise disainiga et selles sagedusvahemikus kus bandpass mängib ongi see sama sagedusriba +3...+6 dB ülevõimendatud, seda muidugi kasti iseärasuse tõttu.
