Noh katsetasin siin nii ja naa. Panin mõningad tulemused üles. Avaldage arvamust. Siin on link
subwooferi ehitus
Minule isiklikult meeldivad nii teine kui kolmas, esialgne graafik rohkem kui esimene. Esiteks nad mängivad madalamale ja teiseks, sagedusriba on vähem ebatasane. See jõnks on väiksem ja seetõttu ei kuma niimoodi üle.Nii et teeks kasti kas 2. või 3., esialgse graafiku järgi. See esialgne graafik on täitsa pandav minu arust, kast ei tule röögatult suur ja pealegi sarnase kasti olen ka ise valmis teind. Matsus küll.
indrek@sac.ee, +3725174765
Ausalt öeldes näevad need kõik kuidagi pornod välja. Paistab et kohe kuidagi ei taha sul sujuv kurv välja tulla. Pole viga, vaata graafik 4-ja. lisa kastile mahtu juurde ja sa saad peaagu ideaalse EBS-i. Katsu sihukest akent nagu "Group delay"d vaadata. See näitab otseselt kui palju bass "logiseb". Kuldreegel: <10ms 40Hz; <15ms 30Hz; <20ms 20Hz. Oleks sellel valjukal Qms ja Qes olemas saaks võibolla rohkem aidata.
Mulle meeldib kõige rohkem see viimane graafik. Võid proovida tõesti teha kinnise kasti graafiku ja pane siia üles - eks siis vaatab kumb parem oleks.
Oh ausalt öelda teeks ma ikkagi selle inverteriga variandi, selle 5nda, kus toru pikkus on 200 mm. Tean mis häält see 10" King Audio taolises kastis teeb - üsna rahuldavat.
Selleks aga et kinnine kast oleks üsna omadustelt sarnane inveterkastiga, peaks ta vähemalt 70 liitrine olema, see aga tähendaks igavesti suurt kasti. Mingi 45 liitrit on ikka tiba väiksem ja pealegi usun et King Audiolt tervikuna midagi super-hüper kvalitteti oodata-loota on mõtetu - selles inveterkastis kärab küll.
Nüüd veel selline küsimus: kuidas oleks parem, ilusam, kasulikum paigutada kõlar plaadi külga.
1) Panna peale poole
2) Õõnestada mingi serv ja panna enam-vähem tasa pinnaga
3) Sissepoole
Vt. Bass Box -> Interior -> Mounting
Bass Box annab kõik variandid (lihtsalt sellest oleneb üldmaht vastavalt kõlari ruumalale), järelikult ei tohiks see heli mõjutada, aga kuidas reeglina pannakse või tuleks panna?
Üldiselt kõige lihtsam on kõlar panna lihtsalt pealt poolt sisse, siis saab vajaduse korral kõlari lahti kruvida. Kui panna sissepoole, siis tuleb kast teha nii et üks sein käib ära, see aga teeb lisatööd ja pealegi tuleb mõelda kuidas korralikult kast tihendada.Esteetiliselt parim variant on lasta freesida esiplaadi sisse süvend, et valjuhääldi jääks esiplaadiga tasa. Sisulist vahet pole aga valjuhääldi asetamisel kõlarisse - lihtsaim on pealt poolt panna.
siin http://www.hot.ee/tumtum/Driver%20propeties.jpg on sul seal kohas linnuke kus on DUAL VOICE COIL.
kui on kaks pooli siis on normaalne ja jätka ehitamist aga muidu tuleb kast valede andmetega kui ta arvab, et on kõvem element sees :P
