Need 2 väljundit on siis liiniväljundid - täisriba võimendusega. Osadel kallimatel ja parematel mudelitel on jah filtrid peal, aga need rohkem hinnaklassis 5000+ raha. Ja see nup mis sul peale on võib olla sama hästi ka gain`i nupp, millega regullid välja oma võimendi signaali tugevuse.
subwooferi ehitus
indrek@sac.ee, +3725174765
Millest see kyll tulla võib, et kahe programmiga tulemus nii erinev on ???
Nimelt jbl speakershopiga tuli graafik igati sirge ja ilus.. selle järgi tegin ka kasti
http://www.hot.ee/dants/jblspkshop-pioneer.jpg
Bass box pro 6ga aga tuli hirmuäratavalt kõver ja imelik joon.. andmed kõik täpselt samad.. mitte ei saa aru..
http://www.hot.ee/dants/bbx6-pioneer.jpg
Milles on asi ?
hmm... kontrollisin seda Vent Air Velocity-t ka...
üle 35 m/s läheb asi sagedustel 15-35 hz.. see vist pole eriti hea > 25 hz tuleb kiirusex koguni 48 m/s
Niiet tulex ikkagi suurem vent teha ???
hmm.. samas kui vent suuremax teha läheb see joon kyll ilusamax... aga miks vendi pikkus suureneb läbimõõdu suurenedes ?? 10 cm puhul tulex pikkusex 35 cm ja see ei mahu mul enam kasti ära
Põhimõtteliselt on ikka nii et kudas tundub vahetu kuulamine - see loeb ikka. Ehkki erinevate variantide proovimine on väga raske, usun siiki, et kast ja inverter on õieti paigas. Ja selle üle pead eriti vaeva - mitte ükski programm ei anna teise programmiga samasuguste parameetrite korral ühesugust tulemust. Ega ma ise ka ei tea, kumb õigem on, BB6 või JBl, kuid ega nad nüüd väga valed ka ole. Ise olen JBL kasutanud.
Ja see et kui suurema läbimõõduga vent, siis ka pikem toru - see on reegel. Asi selles et kui paned suurema toru, aga pikkus jääb samaks, siis nagu torus on resonantsi sageduse jaoks tarvilik rõhk - see liigub paigast ära, jääb liiga nõrgaks, et inveter soovitud tulemust oleks võimalik esitama. Seepärast lähebki toru kah pikemaks, et see rõhk ikkagi konstante püsiks. Ja see ei ole see rõhk, mis muidu sealt torust survega välja tuleb. See on kuidagi toru enda resonantsiga seotud.
Ise ehitasin ikka s-90 140l kasti ära. Matsub ikka päris hästi. Peale seda kui sai kast kivivillaga täidetud(mitte full-tamp, normaalselt)kadus see madal mürin ära ja mats tuli esile. Kasutasin resiiveri sub-pesast tuleva signaali võimendamiseks radiotehnika y101, kuid radiotehnika põhja keerates hakkas bassikas ikka si**a kanti laperdama. Proovisin otse resiiverist, filter vahel - k**at andis ikka palju juurde,loperdus kadus ära. Ei julgend lõpuni keerata, mõtlesin et kas läheb kõll, või lähevad aknad( veneaegsed saastad- rõvedalt plärisevad). Panid kruvid(naelad) alla, kuna õde kolis ära,viskasin ta voodi toast välja ja panin kõlari suunaga vastu seina väikse kaldega nurga poole.Päris hästi kajab vastu. Kui vahepeal vaiksemaks keerad, kuuled ka kõrvalkorteri vanamuti püüdlused pudrunuiaga tampides läbiseina kaja tekitada.
Kuid muu meeles istub juba uus plaan istutada sinna samasse midagi veel sisse, kas sama element juurde või siis midagi odavamat kingaudio. Muidugi siis vahesein tuleb vahele teha - erinevad helirohud ikkagi. Jätaks selle s-90 kuskile 80L kanti ja Ka siis mingi 50;60L(vented või closed). On see idee nokitav!
Ära sa sellist jama küll tee et on kaks erinevat valjukat! Mõeldav oleks ais siis kui sul oleks 2 S90 bassikat ja teeks kasti, kus on kaks kasti - kumbki subbakas eraldi. Aga see King Audio sul nüüd küll mingit effekti juurde anna - S90 bass on ikka julgelt üle. Usu mind - olen mõlemaga kokkupuutunud. Aga arvan et võib olla jääb äkki subbaka võim lahjaks - see S90 kannatab kusagil 100W RMS powerit ära küll. Muidu see jutt mis räägid on sul õige küll ja täitsa ennustatav et ta nii käitub. Aga ühest asjast ma ei saa aru - kas see 140 liitrit kasti oli kinnine või inveteriga? Kui inveteriga, siis minu arust on see tiba palju. Ise tegin S90-le originaalsuurusega kasti(45 l) ja käras ka väga hästi. S90 võib veel mõelda teha bandpass kast, kuid seda on super raske teha, tuleb palju katsetada.
Kast ikka inverteriga.Vaatan jah et 140 ikka suur, Kuid hästi tehtud, kahju lõhkuda, kõikpuha kokku liimitud.Alguses oli plaan ju hoopis sellele see bandbass kast teha,aga läks nihu.Arvatavasti Saen ikka pooleks. Teise poole saab mingi muu subakas. Klopsisin mingi KA 12" inverteriga(16cm /D=7,5 cm) suvasse(prooviks) 46l kasti ja mütsus küll.Siis sain ise kaa aru et 140l ikka suur. Okei kui koos ühes kastis ei ole mõtet siis topiks eraldi kastidesse ja eraldi nurkadesse? Jah ega radiotehnika seda s-90 ara ei võimenda, kuid siis, kui panna resiiveri tagant otse filtriga, siis peaks ju teistele kõllidele takistusi vahele toppima(esimestele,tagumisi saab reguleerida).Kas mitte resiiveri voolutarbimine siis ei suurene.Esimesed on 8 omised. Ei taha nagu eraldi subakale võimu ka osta,mis ta korralikult müristama paneks.
Minu arvamus asjast on selline et ise küll subbariteks kahte erinevat elementi ei paneks - lihtsalt liialt erinevad asjad ja see ei anna loodetud tulemust. Tee alguses ikka selle ühe S90ga edasi, vaata siis teine kusagilt juurde ja tee siis 2 subbakat. Või tee kahe King Audio bassikaga subbakad - kusjuures arvan et S90 on ikkagi parem. KA võib mütsuda küll, aga pane need 2 ühel ajal kõrvuti mängima ja võrdle siis - S90 on nagu parem.
Subbaka enda jaoks oleks kõige parem ikkagi eraldi võim mis toidab ainult subbakat ennast. Siis on erinevaid reguleerimisvõimalusi ja matsu tuleb piisavalt palju.
