Ok
subwooferi ehitus
Kui nüüd päris aus olla, siis ega ma mõelnudki seda välja. Kahjuks. ??? Asi on igal juhul piisavalt põnev nii et hoian silmad lahti.
Sa aga võiksid sinna lünka proovida mingit numbrit, erinevaid ja vaata mis siis saab. Äkki laheneb iseenesest?
indrek@sac.ee, +3725174765
Ma küll võhik kõlarite alal kuid minuteada nad ikke mootoreid ei sisalda See vist mingi muu parameeter, näiteks mahtuvus millest alustatakse arvutusi (et alla selle ignoreeritakse vms.)
Faasinihke kondekat kasutatakse ntx. grammeri mootoris ja ka mõnedel muudel. Mootoris 2 mähist, üks käib otce võrku, teine üle konde. 2. mähises on magnetväli 90 kraadi hilistatud ja aitab seega kaasa staatori nihutamisele.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ega sisalda küll, kuid kui tegu on aktiivfiltriga, siis eks ta peaks midagi ikka olema küll. Ma ise nagu rohkem kõlarimees, skeemid ja muu selline tinutamine on kehvem.
Aga eks ma õpi!Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Ma arvan millegi pärast et mitte väga suured...
Kuid ma ei tea ???
Jaah, see on passivne filter, mis tuleb pärast võimu, kuid jutt on praegu aktiivfiltrist, mis enne võimu.
Jah, aktiivfiltri konded võivad olla suht väikesed (0,1uF jne). Kõik sõltub muidugi sagedusest ja ka opakatest. Microchipi lehel on seoke asi nagu Filterlab, arvutab igasugu aktiivfiltreid. Tasuta ja puha!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Minu meelest kah need üsna pisikesed.
8)Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
