subwooferi ehitus
    http://www.microchip.com/1010/pline/tools/.../flab/index.htm
    Aga ilus oleks vist viidata sellele lehele, mitte ise proget üles panna.
      Mul ikka küsimus selle aktiiv filtri kohta.Seal proges piab kirjutama selle cut-off frequency.Aga kui ma selle Bass box proga tegin,siis ma sain F3=38Hz.Ma vaatasin ka seda audese valmis subwooferit seal oli selline asi:SUBSONIC-FILTER
      20 Hz / -3 dB, 24 dB/okt
      CROSSOVER SUBWOOFER
      50 Hz - 150 Hz
      Kas see siis tähendab,et sellel audese kõlaril on see cut-off=20Hz :-/
      Ja nüüd tekibki küsimus.Kas ma võin filtri arvutamisel selle cut-offi panna väiksema kui tegelt kõlari kasti arvutamisel ta on.Ja mida see cut-off üldse määrab kõlari helis.Mida madalam on cut-off,seda parem bass.
      Ok.ma ei tia kui palju te mu jutust aru saite ;DAga kui saite siis võiksite aidata.
        kuna tegemist arvatavasti madalpääsfiltriga, siis see cut-off freq on see sagedus, kuhu maani see filter läbi laseb. ma arvan :-/
          See värk on nii:
          cut-off frequency on see sagedus kuhu maani sa tahad et su subbakas mängiks, tavaliselt on see 50 - 150 Hz sujuvalt valitav. Ehk siis kui subbaka F3 on ntx 30 Hz ja filter on 50 - 150 HZ sujuvalt reguleeritav, mängib su subbakas 30 - 50...150 Hz(ise valid selle ülemise otsa oma soovide järgi).
          Aga see subsonic filter seal 20Hz peal on selline asi et ta hoiab ära inframadalad võnkumised(antud juhul alla 20Hz-sed). Teoreetiliselt saad sa siis kui kasutad seda subsonic ehk teisisõnu kõrgpääs filtrit (high-pass) rohkem võimsust kõlarisse sisse lasta. Aga see on siiski teoreetiline.
          Pigem asi selles et inframadalad sagedused põhjustavad suuri moonutusi ja see on moonutuse ära hoidmiseks.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            Aga kuidas ma seda ülemist otsa valin,kas seal on mingi nupp mida saab keerata või piab selle eelnevalt häälestama? :
              Olen näinud kahte moodi: sujuvalt reguleeritav ja lülitatav.
              See sujuvalt regullitav on nagu mingi volume nupp, mida keerates siis muudad lõikesagedust. Lülitatav on fikseeritud sagedustega, ntx 80, 100, 125Hz. Valid ühe ja lülitad sellele sagedusele.
                ok,arusaadav
                  aga kui ma tahan seda reguleeritavat nuppu,selle filtri jaoks,kas ma pian siis skeemi ümber tegema.Sest kui ma selle filterlab-iga tegin,siis ta tegi skeemi valmis,aga seal küll polnd mingit nuppu. :
                    Ma panin selle Filterlab-iga tehtud filtri sagedused netti üles.Ma ei saagi nüüd hästi aru,kas see cut-off on nüüd see koht kus kõlar enam ei mängi.Ja kui ma selle bassbox pro-ga tegin,siis oli see joon teistpidi kõver.Aga kui subwoofer valmis saab kas siis piab see joon olema täiesti kõver,või piab ta üheltpoolt ikka sirge olema? :-/http://www.hot.ee/kaitssss/subwoofer.htm
                      Tähendab see cut-off sagedus 150 Hz on jah selline koht kust alates subwoofer enam signaali ei reprodutseeri - sind huvitab ju ikkagi 150 Hz allapoole jääv sagedus. Üle selle 150 Hz sagedus muutub juba kesksageduseks rohkem, kuid see ei kuulu enam subwooferi teemasse. Ja see sagedusribajoon peaks, kui subbar on täitsa valmis, olema suurema kaldega alla - midagi ntx 18 ... 24 dB/oktaavi kohta. Muidugi võib olla ka 12 dB, kuid siis pole see nii efektiivne, mõtlen just filtri äralõikamist.
                      Ja selle nupu pead skeemis ise nii juurde leiutama, et filtrit saaks ümberreguleerida, kas siis sujuvalt sagedust valida või lülitada juba fikseeritud sagedusi. Praegu sa oled arvutanud filtri lõikesagedusega 150Hz ja -3dB. See on siis see sagedus kuhu maani subwoofer veel efektiivselt häält teeb.
                      8)
                        Kui see aktiiv filter on enne võimu,kas see siis tähendab,et kõige esimesena tuleb võimendi pärast valjuhääldit ja siis alles filter.Sain ma õieti asjast aru :-/
                          Aktiivfilter enne võimendit tähendab seda:
                          kõigepealt tuleb headunit(receiver või võimendi)->aktiivfilter(subbari võimendi sees)->võimendi(see mis võimendab bassivaljukat)->valjuhääldi ise(see mille sagedusriba sa lõikad).
                          Märkusena võib öelda et see aktiiv filter võib tegelikult olla ka autodes kasutatav aktiivfilter, mille toide on aku pealt +-12V(tuppa paigaldamiseks võib kasutada põhimõtteliselt suvalist alaldit) või siis toide võtta võimendi pealt.
                            Ok,aru sain,thanks.
                              Võta heaks
                              Vaatasin just et jube populaarne teema on, üle 100 postituse
                                Loomulikult on populaarne teema,varsti tuleb äkki rekord ka ;D
