subwooferi ehitus
    hm...huvitav kas 100 v konded jäävad lahjax või milles on asi, aga kui valjemax panna, hakkab hääl kärisema, just siis kui bassi rohkem on... st kui konde oma tööd teeb, kui preagu woofri aset täitva 8'' kärgbassiga kõlli ära võtan ja kuulan lihtsalt kõrgemaid siis kõvema bassikoha ajal on just eriti kuulda seda kerget kärinat...
      Ei usu küll et selles asi võiks olla.
      Väga imelik. Peab mõtlema.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        niih... Element jääb ikkagi pioneer ts-w304c, kuna see on ainuke 12'' element, mis tech.ee-s hetkel olemas, nagu välja tuleb
        JBL enclosure module abiga sain midagi sellist:
        Kas on kyllalt hea? : avaldage arvamusi ;D
          Sellest on kahju et sa Pioneeri pead võtma
          Aga muidu kast on jube suur. Põhimõtteliselt on jah sobiv, kuid proovi seda Fb-d tõsta - vaata mis siis juhtub.
            arvad, et 75 l on suur?? mul muidu materjali jätkuks... :
            60 L olex normaalsem vist?? heh.. ja vent võttis ka vähe parema kuju.. 19,5 cm 28,8 asemel 8)
            See on siis asjalikum ??
              Vaat see meeldib mulle rohkem. Asi selles et 40 Hz-ni mängib kõlar peaaegu 0dB-e kõikumisega ja siis hakkab langema. F3 on 30 Hz kandis ja häälestussagedus kah kusagil seal. Ma arvan et ise teeks sellise kasti - pealegi tiba väiksem kah.
                jääb see siis, homme asun saagima! 8)
                Tänan kõiki nõuannete eest ja Häid Jõule kõigile!!
                  No võta heaks!
                  Edu saagimiselja kasti kokku monteerimisel!
                  Ja häid jõule sulle ja kõigile teistele!!!!!
                    Häid jõule kõigile minugi poolt ja Jõuluvana kingikotti saage, MDf-plaate, valjukaid jne Ja Intz'ule jõudu heade nõuannete andmiseks!
                    Rekordteema tõepoolest, Tevalo vennad peavad foorumit ümber kujundama hakkama :P
                      Jah eks seda jõudu kulub ära küll
                        Mul on subwooferi kast peaaegu valmis ,tagumine külge vajab veel kinnitamist ja valjukas ise ka.Täna kuulasin esimest korda ka seda ;D.Ilma filtrita,päris hästi mängib madalaid ja kesksagedused on kõvasti paremad kui S-30.Vahepeal juba mõtlesin et äkki ei panekski filtrit,et kesksagedused on ikka nii head,aga siis poleks see enam subwoofer .Üks asi on tegelt nende madalatega,mats on jumala hea,aga sellist mürinat on vähe :-/.Kas asi on selles et mul pole veel tagasein kinnitatud või äkki on asi hoopis selles,et filter peab ikka olema,et selline mürin ka tuleks ???.Tegelt olen ma selle kõlariga rahul küll .Aga jah sellist mürinat võiks küll nats rohkem olla.
                          Oot-oot, sa proovisid subbarit ilma tagaseinata, lahtiselt? Kui nii siis sul tuleb kõvasti mürinat juurde - lahtise tagaseinaga on rohkem nagu löök. Ja kinnita see hästi.
                          Kast peab ikka korralikult tarastatud olema, siis töötab inverter kah korralikult ja bassi tuleb mis hirmus.
                            Mul tagasein päris lahti ei ole,plaat on peal,aga ta pole kinnitatud .Ma praegu hoian kõlarit teistpidi,et tagasein on vastu maad,sest muidu kukuks valjukas välja ;D.Aga see mõte on vist paha,et ma üldse filtrit ei pane. ;D.Ja see filter vist ei tohiks ju bassi vähemaks võtta???
                              Kui ikka tahad subwoofrit teha, siis ikka filter peaks olema - muidu pole ju subwoofer, vaid lihtsalt bassi reprodutseeriv kõlar. Ja filtri võid julgelt panna - ära lõikab vaid selle osa mida vaja pole. See osa mida tarvis jääb suht puutumata.
                                ok,aga see filter peaks siis kuskilt 150hz pealt ära lõikama,või võib ka kõrgemalt :-/
