Millist toidet-alaldit on vaja autosse mõeldud helivõimendile, et seda toas kasutada.
    Kuna, vedeleb riiulil auto helivõimendi ja kastiga basskõlar siis tekkis mõte proovida neid tubase resiiveri SUB-OUT RCA väljundis kasutada. Kuid millisest toitest võiks piisata kas arvuti oma võiks olla piisav?
    Puudub.
    Vs: Millist toidet-alaldit on vaja autosse mõeldud helivõimendile, et seda toas kasut
    400W arvutitoitega peaks ilusti saama kappe kolistada(12V, 16/18A). Võid ka vähemvõimsamatega proovida.
      Kuna äsja lõppes katsetus 300w 12V 10A alaldiga siis tundub see kuidagi kahtlane üritus olema just alaldi suutlikuses, nii kui järgi ühendasin lülitas alaldi ennast välja. Kuigi see alaldi oli arvuti seest eemaldatud oma defektsuse tõttu kuid 12V oli juhtmetes olemas ampreid kahjuks mõõta ei saa. Seega kaks varianti otsida muu toide või mängukomplakt kapiotsa tagasi.
      Puudub.
        Mingi aja saaksid hakkama autoaku ja laadijaga, siis näed kui palju võim akut sööb ning seejärel saad otsustada, kas suurem aku või laadija. Kolmas varjant on kapi otsa tagasi
          Võid ka otsida trafot, mis teeb sul võrgupingest 10V ja siis saad endale ehitada autovõimu toite, mis annab sulle ilusasti võimu pinge välja.
          Arvuti toitekaga oli vist see, et 5V ahelasse tuli tarbija panna, siis jäi asi stabiilselt tööle. Igastahes mina olen oma autovõimendit käitanud nii, et arvuti toitekas oli järgi, 5V ahelas oli tarbija ja asi müdistas nii, et vähe ei ole. Kui 300W on vähe, siis alati on võimalik vaadata võimekamaid toiteid. Kui nüüd ei eksi, siis 12V ahel on jaotatud siinideks, ehk nt ühe siini otsast on võimalik kätte saada 10 apmrit, teise siini pealt aga 15A, kuid see võib olla ainult kallimate ja vingemate firmade toitekatel. Ühtegi lahjemat ja odavamat ei ole fakti kinnitamiseks kusagilt haarata.
          Edu otsimisel!
