keskväljavõtet pole, aga on vaja
    tre
    tegelt on mure hoopis selline, et on trafo, millel sekundaar on 36V. Võimsust u 200W. Tahan teha võimu, nendel vaid +/- toited. Kas on võimalik see 36 volti poolex saada, siis sellest teha dioodidega +/-. Siis saab ju kätte +-35V.
    point: 36AC --> +/- (u.36V)
    kui ma 36 poolex saan, on 2 korda 18 volti, siis sildade ja lüütidega tõuseb see u 1.43 korda
    Ehita võim ringi ühepolaarseks, see ei ole nii keeruline
    või tekita mähiste kerimise teel keskväljavõte. Jumala pärast ära kasuta palun ühtegi kunstliku maa tekitamise skeem (näit qwerty lehel olevaid). Säästad ennast probleemidest..
      otsi parem uus trahvo.Mõttetu hakata seda ümber kedrata.Seda võib sul mujal vaja minna
      muusika on kuulamiseks
        tänud nõu eest
          Nii must ja valge see asi ka pole. Kasutan sellist vaskul all skeemi:
          TDA7294-ga juba aastaid... probleemideta.
            Huvi pärast küsin, kui suured lüüdid on ja kui hästi mängib, kui bassi veidi kõvemaks keerata  ja kui suurt reaalset võimsust kätte oled saanud ,sest pulsatsioon on tavalise alaldiga võrreldes samade kondekatega mitte 2 vaid 4 korda suurem ???
              Konded on 2 22000 mikroF - päris kuri ikka ju sellisele võmsusele
              Võimsust pole siimaani veel mõõtnud - alles hiljuti ostsin ossi. Kui meelde tuleb siis homme mõõdan... aga esialgu kõlariga (s.t. et siis peaks tegelikust rohkem näitama).
                Mõõtsingi ossiga asja ära. Heligeneraatorist 1kHz siinus.
                Toide +-36VDC.
                Mõõtsin 7 oomise (DC takistus) kõlariga. Võimu väljundis pinge peak 31V (moonutusteta). Võimsus: (31/1,4)*(31/1,4)/7oomi=70W
                Mittekõlariga peaks tulemus õigem olema (väiksem ka) ( http://www.eatel.net/~amptech/elecdisc/measpwr.htm ).
                  Suur tänu, see sinu pakutud variant läheb siis ilmselt käiku.
                  Tegelikult on asi niiviisi, et ma ise elektroonikast suurt midagi ei tea, kuigi tahaks hirmsasti õppida (hobi korras). Esimese postituse tegi hea klassivend-elektrospets.
                  Plaanis on ehitada nõrgem võim Audes-064 kõlaritele. Võimete piires püüan ma sellega ise hakkama saada, seega üritan kõige lihtsamat ja lollikindlamat skeemi teostada.
                  Kui kellelgi on pakkuda mõni 4 oomise primitiivse, kuid kvaliteetse võimu skeem, siis pakkumised on oodatud Uut teemat ma selle jaoks tegema ei hakka, sarnaseid on kindlasti olnud juba.
                  -Siim
