probleem S90/estonia kesksagedus kõlariga
    Kõlar on välimuselt väga korralik aga millegipärast ei tee häält.
    Kuidas kindlaks teha et mähis on surnud?
    Ja kas on lootust et selle saab kuidagi tööle?
    vabandan siukse teema poolest aga olen suht võhik
    Vs: probleem S90/estonia kesksagedus kõlariga
    vaata akki on juhe lahti/katki kuskilt.
      Võtame testri kätte ja mõõdame oome kõigepealt kõlari terminalilt, kui mitte midagi siis edasi keerad elemendid välja ja mõõdad neilt, kui viimased korras siis võtad filtri ette...
        juhtmed on korras sest teine samasugune peaaegu töötab asi selles et sellel teisel on välimusel suured vead juures ja kõriseb ka
        ja element on hetkel mu kõrval ma ei hakanud seda üldse külge panema kuna ta ei teinud häält.
        aga kas nii pole võimalik kui keerata näiteks volume põhja et äkki hakkab tööle?
        üks tuttav soovitas patareiga proovida et kas töötab aga kuidas ma peaks seda tegema?
          eks automootoreid ju remonditakse ka nii et punn põhja ja ehk köhib tööle ... niiet anna aga minna ...
          Tõsisema poole pealt ... oli ju soovitus tester kätte ja takistus ära mõõta ... kui takistus 0 siis mähis lühises ja kui takistus lõpmatult suur siis mähis katkestuses mõlemal juhul lihtsam uus element hankida.
          Patakaga test: patarei + ja - klemmi vahele ja kas membraan liigub ühendamise hetkel (ei oleks ju ka kuidagi muudmoodi võimalik selle teostust välja mõelda).
          viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2010, 02:34.
            oleks siis tester töökorras siis prooviks aga jh patareiga ka ei teinud midagi aga tänud kes viitsisid vastata.
              Las vooluvõrgust oste voolu peale ehmatab mähise lahti
              88
                ma ei taha korke läbi lasta voolu pole ka soovi saada
                  Lühidalt o sul elemedid korralikult mahapõletatud.
