Vaja abi kõlarite ja kodukinoga
    Oleks vaja siis lõppvõimudega kõlarid ühendada kodukino järele aga kui panen subwoofri "pessa" juhtmed siis on ainult bass ja kui panen vasakusse või paremasse kõlari "pessa" siis on ainult hääl.
    aa ja subwoofri pesa all on 8ohm ja teised 6ohm.
    ja kõlarid on estonia 25ac.
    viimati muutis kasutaja Eestlane90; 18 m 2010, 10:03.
    Vs: Vaja abi kõlarite ja kodukinoga
    Prooviks tehnikafoorumites mõistet "kodukino" vältida ja nimetaks aparaate nende tegeliku nimega!
      no kodukino ongi õige nimi ju, poodides on ta selle nime all ju.
      praegu tekib küll küsimus et mis asi ta siis on?
        Väga segane jutt aga kui seal on juba filtritega enne väljundeid lõigatud, siis ei olegi võimalik peale filtrit enam saada täisriba. Mis orig. kõlaritega juhtus? Iga päev uue lollusega lagedal, sul koolis pole vaja käia? Jube palju vaba aega mõnel mehel
        Condemn the hive.
          ma räägin et tahan panna täies originaalsuses estonia kõlarid kodukino järgi.
          originaalkõlaritega on väga jama effekt need paras prügimäele saata.
          estonia kõlaritel on sisse ehitatud võim ka kui mõni veel ei tea.
            Mille jaoks on sul vaja siukest roppust resiiveri taha ühendada aktiivkõlarid???
            88
              kõlarid on liiga vaiksed muusikakeskuse taga ja bassivaljukas saab ka liiga palju vatti muusikakeskuse järel.
              lõpuks jälle need traadid puruks
                Tule taevas appi!
                Condemn the hive.
                  Ei maksa nii kriitiline ka olla, mõte on isegi hea.
                  Estonia 009 omas mahlas on kindlasti parema heliga kui mingi keskuse plastmassplärakad, et nad sisaldavad ka võimendeid siis ei tekita nad eelnevale keskusele ka mingeid takistuslikke probleeme. Madala otsa esitus paraneb kindlasti kuigivõrd. Välimuslikult jah, Estonia ei pruugi olla kõige parema välimusega, tehniliselt võttes see pole aga määrav.
                  "Kodukinol" tuleb setupis lülitada filtrid välja et saada põhikanalitesse täielik heliriba.
                  Taeva taganutmise asemel oleks võinud kohe seda kirjutada. Tagasihoidliku resiiveri korral annab aktiivkõlar alati parema tulemuse kui "originaal", esmalt juba kõlalistest aspektidest lähtudes. Teadmata küsija süsteemi - 4x8" bassi on summaarselt efektiivsemad kui üks 6,5"/8", seega mure "traatide" säilimisest saab leevendust küll.
                    jama lugu on see et ma ei saa setupi kuna mul pult kadunud aga ehk saan teise"kodukino" korda.
                    aga tänud vastuse eest.
