hulgaliselt küsimusi
    asi selles ongi ,et paremad ei mahu panna sinna
    augu suurus on 110mm ja sügavus 65mm
    ümber ehitamine on ka parasjagu keerukas
      ühesõnaga, maki järgi ja 10cm kõlar?
      ei noh, uudiseid kannatab kuulata küll ;D
      kus see kõlari koht seal ukse sees on, või mis autoga tegemist?
      Kuulutused
      Eesti Pokker
        escort 93a (3ust)
        ega mul vaja polegi mingit räiget tümakat sinna
        peaasi ,et ta teeks kõva ja head häält...mütsu võib tagantoolt tulla
          escort 93a (3ust)
          Jah uste sisse pole eriti mõtekas Bassikad toppida, pigem keskmised või lahjem lairiba, seda puht kuulamise ja uste heaolus
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            hmm.Mina neid kõlle ei paneks.Lihtsalt ei usaldaks.Olen kuulnud neid mängimas küll.Eriti sealt häält välja ei tule.Kusjuures makk oli 4*35w.
            Kuidas küll inimesed aru ei saa, et maki taga ei hakkagi asjad õiget häält tegema, eriti veel sinu puhul, kui tegemist ilusa 4x35w MAX numbriga. Kõlar on kõvasti alavõimendatud. Sellejaox ongi välja mõeldud võimendid.
            Autor: Tuhkur Kuupäev: 11.12.03 19:14:03
            Siis saad sinna 5" midbass elemendid sisse installida. Sügavuselt peax paras olema. Tavaliselt yle 5-6cm ustel paigaldussügavus polegi, mistõttu on ka midbasside juurde kirjutatud selline termin nagu Paigaldussügavus, mille järgi saad vaadata, kas mahu või mitte. Isiklikult soovitaks sul ikka mingisugused kinnitusmuhvlid puidust teha, kui vähegi võimalik. Lased ntx naha või mistraga yle ja väga pro jääb
            Autor: Tuhkur Kuupäev: 11.12.03 19:54:52
            escort 93a (3ust)
            Kõva ja head häält sa esikõlaritega maki tagant välja ei aja. Kui vähegi võimalik on muretse võimendi ntx 2x50w rms @ 4 ohms. need ei ole kallid. Algavad kuskil 1500 kroonist. Ning vali kõlarid võimalikult suure tundlikusega.
            11.12.03 19:54:52,
            Bassikaid ? mehed hakkavad nyyd s90 basse ustesse toppima ? ;D
            kris@andmevoog.eu
              et siis kõlarid peaksid olema võimalikult võimsad ja suure tundlikusega...aga mismoodi seda tundlikust tähistatakse?
              no ok..aga mis firma valida?
              lugesin ntx streetrace'i foorumist...seal keegi ei teinud juttu pioneerist...
              et oskab keegi reastada 5 firmat paremuse järjekorras? hinnaklass võiks ka taga kirjas olla
              asi selles ,et pioneere saaks ma soodsamalt tutvuste kaudu...aga teisi kõlareid ei saa
              aga pole ka mõtet maksta 1000kr mingite pioneeride eest kui 700kr...teise firma omad paremat häält teevad ???
                Reastada on keeruline. Kindlasti on mõnel firmal paremaid ja halvemaid tooteid. Soovitatavalt vaata ntx DLS, Impact või ntx Polk Audio kõlareid, kallimad nad on kindlasti, aga heli ons eda väärt. Impact on muidugi odavam.
                kris@andmevoog.eu
                  aga mis värk nende pioneeri ja signat'iga on? on need sinu pakututest kehvemad...kui nii võib öelda ???
                    unustasin veel alpine kõlarid
                      DLS on vähe kallim asi kui ntx Impact, Signat; Alpine kohta võib umbes sama öelda.
                      Pioneer ei ole mulle kunagi meeldinud, ehkki nende performance-seeriast räägitakse üht-teist(samas vaevalt et sa 10K esikõlarite peale hakkad panema).
                      Nii et kui tähtis on ka suhteline odavus, siis vlaik teosta Impacti ja Signati vahel(üsna sarnased asjad). Polk Audio on nii hinnalt kui soundilt pigem sinna DLS-i klassi.
                      indrek@sac.ee, +3725174765
                        ja võimu peaks samadelt firmadelt valima?
                        ja keegi ei maininud alpine kõlarite kvaliteeti/hinnaklassi
                        ja on see väga paha kui mingi odav "noname" võim hankida?
                          ja veel ,et mis vahe on MIDRANGE ja MIDWOOFER
                          st huvitavad impacti RGW 5132 või RGM 5132
                          http://www.impact-car-audio.com/english/mi...tw2.htm#rgm5132
                          http://www.impact-car-audio.com/english/mi...ss2.htm#rgw5132
                          http://www.db-hp.ee/index34.html
                          ja siis veel NDM 3525...mida see kõlar endast kujutab?
                          http://www.impact-car-audio.com/english/ne...ym2.htm#ndm3525
                          komplektina paistab see kõige parem olevat
                          http://www.impact-car-audio.com/english/sy...s2.htm#rgw5132s
                          ja teab keegi kas seal http://www.db-hp.ee on kõlari hind ühe või paari oma? st kas seal komplektis RGW 5132.S
                          RGW 5132 + NS 25.2 + cross
                          on 2 või 4 kõlarit?
                            oleks tore kui keegi vahepeal vastaks mõnele küsimusele...
                            ntx veel tahaks teada ,et mille järgi kõlari juhtme paksust arvutatakse...st kui ukse sisse panen võimsad kõlarid siis oleks ju vaja juhtmed ka välja vaetada...aga samas on jama see ,et ukse ja auto vahel on pistik
                            ja veel ,et kas keegi siin tegeleb filtrite tegemisega ka?
                            et siis ei peaks ju krossovereid ostma nii kalli hinnaga
                              Juhtme võid esikõlaritele panna kas 2,5mm2 või 4mm2, rohkem enesetunde asi. Vahe on absoluutselt märkamatu. Filtreid kysi Intzult
                              kris@andmevoog.eu
