Vinüülimängija ESTONIA 010 STEREO võimendiga ühendamine?
    Proovisin võtta kasutusele uue kuid siiani seisnud eelmainitud vinüülimängija.Süsteemid töötavad perfektselt,kuid kas on teda võimalik mingitmoodi ühendada tänapäevase SONY ressiiveriga kokku.Vastavaid juhtmeühendusi(vene otsalt-lääne otsale)kasutades ja neid ressiiveri sisendisse pistes kostub vaid müra, mille vahelt vaid õige õrnalt kostub muusika........ või on need asjandused mõeldud koosmängimiseks ainult vastava võimendiga.Millised oleks variandid asja õieti toimima panekuks?
    Vs: Vinüülimängija ESTONIA 010 STEREO võimendiga ühendamine?
    Esmalt postitatud Onu Endel poolt Vaata postitust
    Probleeme võib olla mitmeid:
    1. Kas tänapäevasel SONY-l on PHONO sisend - kui seda ei ole siis on vajalik väline eelvõimendi. (arvestades märkust, et väga õrnalt midagi kostub siis ilmselt SONY-l korrektor puudub.
    2. Kui korrektor on SONY-l olemas siis helipea ja käpa vahel olevad nelja lühikese juhtme pistikud on oksüdeerunud, käpasisesed kontaktid on oksüdeerunud või helipea riknenud.
    allkiri
      Uurisin järele ja PHONO sisend poodub,seega probleem puuduvas eelvõimenduses
      Millised oleks võimalikud järgmised sammud süsteemi toimimasaamiseks?
        Sõltub rahakotist aga korrektor/eelvõimendi tuleb soetada. hinnada hakkavad ehk No Name karpidel ca 270.- kroonist kuni kümnete tuhandeteni aga kui rahakott kannatab siis see http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=643 elab selle Estonia ja ilmselt törts kangema järgmisegi rahulikult üle. Ja kui rahakott ikka veel kannatab siis võiks helipea ka korraliku osta, AT95E ca 500.- kui tellida.
        allkiri
