keskkõlar kodukinosüsteemile
    tere
    plaan siis ehitada keskkõlar mida saaks panna teleka peale (ligidale, magneetiliselt varjestatud seega).
    arvan et kui neid kõlareid 2 tykki panna siis peaks hea olema? või on midagi paremat soovitada?
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...41.html&lng=est
    kysimus oleks et kas keegi oskab öelda kui suur kast peaks olema ja kas kinnine või inverteriga. Ja kas mingine ~1cm vineer kõlbab? või peab paksem olema?
    Ettetänades
    r.
    natuke nõrgaks jääb vist, keskkõlarid tavaliselt 80-100w ikka, oleneb muidugi mis süsteemi ühendatakse.
    BassZone
      Resiiver on Technics ja kõik kolm esimest kanalit on 60W.
      Varem oli selline kast kus 2x S-90 kesksagedus kõlarit ja 1 S-30'ne kõrgsagedus ja oli täitsa ok.
      aga need visatroni omad 2 tykki kokku on 40W + panna see S-30'ne kõrgsagedus ka veel ja siis peaks ju ok olema?
        proovi hoopis nende peal miskit putitada
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...13.html&lng=est
        ja juurde veel mingi vile
          no siis võib päris normaalse asja saada, see visaton mängib päris heas ulatuses 100-13000Hz
          ei ole erinevaid elemente uurinud, kuid eks mõni ikka oskab soovitada.
          kast eriti suur ei tohiks tulla, laius vast kolme elemendi ulatuses ainult, väikse inverteri võid ka panna.
          1 cm vineerist piisab täiesti, seda hea töödelda ka.
          BassZone
            aga see pole magneetiliselt varjestatud... :-/ et ise ei oska ma seda teha vist, tänud soovitamast
              tänan väga arvamuse ja soovituste eest
              arvan ka, et 2x seda visatroni + see S-30 kõrgsagedus ajavad asja täitsa ära...
                Kaks küsimust veel
                Et kui sügav peaks kast olema umbes?
                ja mis koha peale umbes teha invertori toru auk?
                valjukateks siis 2x seda ylal mainitud Visatoni (http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...1.html&lng=est) + kõrgsagedus (S-30 oma)
                tänud
                  muidu visatonil ka spetsiaalsed kodukino keskkõlarid koos konstruktsioonijoonistega
                  ja kogu kodukinondus
                  KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                  t-linespeakers.org
                    Disain võiks midagi taolist olla, kuid maitseasi, võid ka tagaküljele toru panna.
                    http://www.audes.ee/new/cinema_line/cs014.htm
                    Bassboxis saad kasti mõõtmed kätte, alguses ühe elemendiga, hiljem teed 2 korda suurema.
                    Ja ma ei usu, et selliste elementide puhul kasti mahtuvus nii oluline on, peaasi, et enamvähem proportsioonis, et liiga kitsast ei teeks.
                    Siiamaani pole võimsamate kastide puhul küll täheldanud kasti suuremaid mõõtmeid, enamjaolt asukoha mõttes ruumis ikka minimaalselt väiksed.
                    Bassbox abiks!
                    BassZone
                      suured tänud informatsiooni ja teie aja eest!
                        võta heax ;D
                          Sry offtopic...
                          Kuda kõlarite koguvõimsust arvutatakse?
                          Näiteks:
                          1. tweeter 80w
                          2. kesk 60w
                          3. madal või nuh rahvakeeles ssubwoofer 120w
                          jutt käib nom. et siis liidad kokku? see nats imelik...või nii liidad kokku ja jagad kolmeks? don´t get it...et nagu need elemendid oleks ühes kastis..
                            Bassivaljuka võimsus on terve kõlari RMS võimsus. Teised tibad aind teda toetamas.
                            kris@andmevoog.eu
                              Varjestuseks võid panna kasti sisse fooliumi. Mitte õhukest vaid väga paksu seda peaks olema poes müügil.
                              Enda supaka varjestasin sellega ära. Ma ei tea kui palju sellest kasu oli, sest mõõtmisi pole tehtud ja teleka lähedale supakat niiguinii ei pane. Midagi on igaljuhul kasu.
