ekvalaiser
    ekvalaiser
    selline küsimus siis ,et mul on olemas mingi noname ekvalaiser (ice ge 1800 on peal kirjas)
    2 kanaliga ja mingi ca 10 nuppu ka küljes
    huvitab siis selline asi ,et kas kehva ekvalaiser võib heli kehvemaks muuta(kui see on kehva ekvalaiser...?)
    st müüakse ju komponent kõlareid milledel on kaasas mingi karbike mis jagab kõrged jamadalad eraldi...aga kui ma ostas kõrge ja kesksagedus kõlari ja vahele paneks selle ekvalaiseri...oleks sellel mõtet? ja teeb ta ka midagi ntx paremaks?
    või siis woofrile vahele panna see...on sellest mingit kasu? kõrgeid ju woofer naguinii ei mängi
    et on siis üldse mul selle ekvalaiseriga midagi teha? sest makil endal on ka mingisugune ekvalaiser sees.
    ühendada tahaks teda automakile pioneer deh 1400rb
    Mida rohkem jullasi seda halvem kvaliteet. Ekvalaiser vaadatakse oma nõudmiste järgi, kas on vaja kõrgeid/keskmisi/basse redigeerida või mitte...oleneb vajadustest. ALATI võib proovida
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      selline küsimus ,et kas ekvalaiser võib võimsust kuidagi piirata?
      st mul on nüüd nii ,et vaikselt on kõik imehea....aga kui natukene valjemaks panna siis hakkab üle taguma  :-/
        Kas sul autos võim ka on?Muidu läheb keeruliseks.Ekv peab ikka jääma lõppvõimu ette.Subbarile tast suurt kasu pole.Õigemini pole mõtet sinna seda raisata.
        Ei usu, et sul autos nii mega tehnika on, et kvaliteedi halvenemist märkaksid.
        muusika on kuulamiseks
          võimu veel pole
          aga see on siis normaalne ,et valjemaks pannes hakkab üle taguma
          st makk tuleb täiesti miinustesse panna siis teeb veel mingit häält
            võimu veel pole
            kuidas sa siis, kallis mees, selle ühendasid, huvitav?
            ;D
            kõlariväljundid ekusse?
            viimane jäi ellu?
            Kuulutused
            Eesti Pokker
              sinu jutust võib järeldada ,et nii ei tohi üldse teha
              siis on selge milles kala on
                Ekvalaiser ei ole teps mitte see "karbike" (asja nimi muuseas on filter) mis komponent setiga kaasas käib(reegline parematel ja kallimatel kompodel) - ekvalaiser aitab sul vastavalt vajadusele sagedusi vähendada või peale "keerata", peegeldusi ja muud jura vähemaks võtta.
                Et ekvalasierit kasutada, peab sul olema võimendi ja ühendama nagu Tuumik ütles. Muuseas, on olemas ka selliseid booster-ekvalaisereid, millel oma võimunatuke sisse ehitatud, nendega natuke lihtsam.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                  kusjuures mul autos on selline 4x15W. 5ribaline equalizer ja vu-meter ka..
                    ja filtril on siis sama põhimõte nagu ekvalaiseril...ainult filtril ei anna neid väärtusi seal muuta?
                      Väga laia mõistena siis filter ja ekvalaiser on üks ja seesama asi, ainult et:
                      sel juhul peab iga riba jaoks olema oma võim ja oma ekvalaiser.
                      Kuid kui vaadata asja tavalises süsteemis, siis ei ole filter ja ekvalaiser üks ja seesama asi - filter aitba ntx kahel valjukal nende sagedusribad omavahel "kokku õmmelda", ekvalaiseri ülesandeks on hoopis sagedusriba silumine jne. Nii et tee ise omad järeldused.
                        ühesõnaga kui on olemas ekvalaiser siis see ei tähenda ,et filtrit pole enam vaja vaid filter peab ka veel olema
                        aga selline küsimus...,et kui nüüd võimendi ka panna
                        siis hetkel(ilma võimuta) hakkas üle taguma kui volume oli ntx 15 peal....a kui võim panna kas siis saab volumet ikka üle 15 ka panna või ikka samamoodi hakkab üle taguma?
                          heh.Kui võim hakkab üle taguma tähendab see seda, et võim on saavutand oma väljundpinge ja sa üritad sealt rohkemgi välja võtta.Kui sul pn võim järel siis sa ei tahagi vol 15 peale keerata(ei saagi) Kuna võim saab ennem "otsa" kui vol 15 peal.Loodan, et said aru.
                          Ütleme nii, et kui sul on autos supakas sis kulub ära filter supakale, mis lõikab tal kõrged maha.Ja täisriba kõllidele filter mis lõikab madalad ära´.Ekva on sama asi mis igal võimukesel/makil, ehk sis tavaliselt bass ja treble.Paremal juhul ka middle.Ekval on neid sagedusi rohkem mida timmida.
                          Oh küll on asja loogiliselt ära seletada... :P
