elemendid Audese kastis?
    On kellelgi kokkupuudet olnud selliste kõlarite või bassielementidega. Kuidas nad nii palju küll välja pingutavad.
    http://www.audes.ee/new/medium_line/064.htm
    tegelikult vaja teada ka mis elemente nad keskmisteks ja kõrgeteks kasutavad.
    Plaanis ise midagi kokku panna.
    Ja kas tasub bassielemendiks valida audese 10" elementi, kuulnud kuskilt, et tornidele oleks etemad väiksema läbimõõduga, parem ja selgem heli esitatavus.
    Oodatud ka muud soovitused elementide suhtes. Dixo ja intz neid ise kokku küll kompunninud.
    Eelarve oleks elementide ja filtrite (saab ka ise vast) jaoks kuni 2000.-
    BassZone
    Heh, minule endale ntx meeldib kah 064 sound. Küllap just sellepärast et kuulatav muusika on enamjaolt Trance. Kogemusi täisriba kõllidega on minul hulga hulga vähem kui Intz-ul, tema õige siinkohal rääkima. Keskmised audese enda pakutavad midrange elemendid, kõrgete kohapealt ei oskagi kohe öelda, audese enda tweeter ei tohiks nii hea suutlikusega olla ?
    kris@andmevoog.eu
      Väga head kõlarid on.
      Keskmised elemendid siis: 20M40-8
      ja kõrge element: 15T25-8
        Ma võtaks ikkagi 10 tollised Bassikad, kui sa just neid samuseid hakkad ehitama siis ikka seesamu bassikas sobib sinna paremini
        PS! kas seal on 2 keskmist? ja mis selle effekt on? Keskmised tulevad rohkem esile?
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          Kõrgemad helid on rohkem esiletõstetud.
            otseselt neid ei hakka ehitama, kuid midagi sinnapoole küll. 3 elemendiga ikka ja arvatavasti Audese omadega.
            Peab minema käima tehases, vaatama mis nad räägivad.
            BassZone
              Keskmised on tõesti 20M40 ja kõrged on 15T25, 2 kesksagedust on ilmselt sellepärast et 10" 4 oomine bassikas on 94 dB tundlikkusega - ühe kesksagedusega jääks kesksageduse osa väga varju, kaks tükki aga paralleelselt peaks asja parandama.
              2000 ei saa sa kohe kindlasti mitte kõiki valjukaid Audeselt - bassid ise juba ainuüksi on ~~1200 paar, keskmised 1000 umbes juurde, kõrged filtrid jne asjad juurde ja ongi juba üle 3500 kokku. Vaata parem midagi muud.
              BTW, miks sa 3ribast tahad?
              indrek@sac.ee, +3725174765
                kuskilt nagu kuuldud, et kaheribalist lihtsam õigelt häälestada ja pole nii suurt ohtu, et asi nihu läheb. kui teed kaheribalise, siis ühe kasti jaoks elemendid pluss filter peaks mingi 1200 välja tulema.
                  3 ribalised ei peagi olema, kui leida korralik element, mis mängib keskmised ja kõrged ilusti ära, siis ei oleks hullu. Bassikaks valiks ikka vast 10" audese.
                  Endal hetkel 3 ribalised, keskmised ja kõrged väliselt samad, kuid kõrvaga saab aru küll, et erinevad ja bassikaks audese kärg.
                  Taheti ära osta, sellest ka mõtted uute tegemisest. Aga paistab, et jääb katki, võibolla siiski uued kastid nendele elementidele.
                  Raske otsus, ei tahaks kõllide peale nii palju raha matta, kuid uued võiks teha küll.
                  BassZone
                    10" elemendid praktiliselt keskmisi ei mängigi, väga vähe seljuhul. Neid tuleb lõigata juba sagedusel kuskil 300-800hz, oleneb valjukast, kuigi on ka erandeid. Kõige Parem kahe ribaline systeem põhineks 6" elementidel ntx Audes 40w69-8(4?), kuigi need maxavad.
                    kris@andmevoog.eu
                      kui bassikas on 130w,
                      siis mitu watti peaksid kesk ja kõrgsagedus olema.
                      peavad need enamvähem sama võimsusega olema, või ole need nii tähtsad.
                      BassZone
                        Mul üks küsimus, et palju maksab see 75W104-8 audese kõll noores tehnikus ???
                          Suts alla 600 oli vist.
                          Minu kodukas
                            täpselt 650KR
                              täpselt 650KR
                              Õige jah. Alla 600 oli otse tehasest ostes. Minu viga :-[
                              Minu kodukas
