nii sõber sai odavalt ühed s-90 d 8 ohm.asi selles et üks kast ei mängi korralikult,nimelt bassivaljukas,mängib kudagi poole võimsusega.kuidas asjale läheneda,võiballa keegi viitsib kogemusi jagada?
jama s-90-ga
Alustades ikka kast lahti, vaadata kõik ühendused üle, siis kontrolli bassikas üle(ilma filtriteta) siis saad teada äkki filtrites mingi kamm...siis võid kontrollida kas bassikad on mõlemad 8 oomised(tähise järgi) ja kui on 2 pooliga siis et mõlemad oleksid ühtemoodi ühendatud(jada/rööp)TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
mõõda kõlari ja elementide takistused üleSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
Mul kah toodi siin remontimiseks ühed S-90. Ühel pole muud viga, kui et kõrgete kõlar puudu. Teisega on aga lugu sandim. Bassikas vist kah tsentrist väljas või on magnet ära vajunud. Igatahes membraani liigutades tekib selline krabisev-krõbisev heli. Selle elemendiga ei ole vist muud teha kui lakke kaunistuseks riputada? Või mis te arvate? On seda võimalik kuidagi parandada? Või aitab ainult uue elemendi ostmine?
-eemalda tolmukuppel
-kruvi magnet natsa lahti,et saaksid paika rihtida
-pane südamiku ja pooli vahele fotost-lõik(selle mõttega,et saaks igaltpoolt ühekaugusele)
-sis kruvi kinni magnet
-võta fotost-lõik ära
-ja kuppel liimiga kinni
ja ongi paigasaga nii saab ainult sis kui pole pool vigastatud
kui tsentrist väljas, sis saab ta paika panna.. ainult sellel juhul kui ei ole pool vigastatud.
Üritan lähipäevil sinu õpetusi järgida. Eks siis annan teada, mis asjast sai.
