Probleem järgmine, et on kavas ehitada mingi võim ja sisendiks oleks muusikakeskuse väljund (arvatavasti kõrvaklapi väljund, sest peale kõlariväljundite rohkem väljundeid pole). Vaatasin "Heade mõtete kohast" võimude skeeme ja tekkis küsimus, kas neisse saab lasta kõrvaklapi väljundist otse sisse? Pole aru saand sellest sisendtakistusest. Kas seda vastavalt muutes on võimalik erinevatest väljunditest nätakat võimu lasta? Ja veel. Kuna muusikakeskus ei võimalda eriti tämbreid reguleerida, kas siis on miski lihtsa skeemiga võimalik näiteks kõrgeid ja madalaid mingis piiris reguleerida?
Lihtne võim
Soovitan soojalt tda2050
Ossiga ja reostaadiga mõõtes sain kätte 30 W effektiivvõimsust alla 1% moonutuse ( juustu generaatori enda moonutus) neljal oomil pidevalt,Sagedusala 20 Hz..60kHz +-3db
toide oli +-23V. töötab hästi, mul s90-d järel.
Edit: saab signaali lasta ka klapiväljundist,kuigi soovitaks teha keskusele liiniväljund
Muide,tda 2050 tagasisidesse on vist suht reaalne tämbriregulaatorid aretada ...samamoodi nagu seda teistel opvõimudega regulaaatoritel tehtud...Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kas need pasiivsed regulaatorid tõmbavad signaali väga maha?
Kui panna regulaator tagasisideahelasse,vôib seda juba aktiivseks kutsudaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
