Y-101 võimendist
    Y-101 võimendist
    Sai siin vana Y-101 pisut moditud. Kondekaid vahetatud, varjestatud kaableid kasutatud ja muud seesugust. Tekkisid mõningad ideed ja ka küsimused. Loodan, et tarkade klubi oskab mulle nõu anda.
    Viskasin välja selle "Dubbing" lüliti koos kaablitega kui totaalse müratekitaja. Eelvõimu sisendi võtsin "U2´lt", ehk siis sisendplaadilt (pesa XS7 jalgadelt 9-6-5). Nüüd tekkis (võibolla ka varem) situatsioon kus näit. "aux" sisend käib läbi ka teistesse sisenditesse nagu "tuner" ja teistesse. Kas see probleem võib olla selle väljaviskamise tagajärg või on tegu lihtsalt kehva "input selektor" lülitiga?
    Lugedes mõni aeg tagasi vanemaid poste jäi silma, et keegi andis nõu teha grammafoni sisend ringi tavaliseks sisendiks. Oleks tore kui keegi teadjam jagaks näpunäiteid nimetatud tegevuseks. Tore oleks kui puust ja punaseks.
    Ah jaa. Kui keegi arvab et nimetatud olendi peale pole mõtet aega ja raha kulutada, siis julgen õelda et heli mis sealt peale mõningat nikerdamist välja tuli, oli tõeline üllatus. Olen kuulnud erinevaid laiatarbe võime (endal oli kasutada Tehnics resiiver) kuid nii mahedat ja täpset heli pole ammu kuulnud. Kuid see võib olla ka lihtsalt ettekujutus ja vabandus oma raisatud õhtute kohta. Taha sai pandud Estonia kärjed.
    mina arvan, et miks mitte asja paremaks teha.Noh raha selle alla just matta pole mõtet, aga nipet näpet võib ju ikka.
    Kui palju ta signaali teistesse kanalitesse laseb?Pole lähemalt seda võimu uurind, aga äkki aitab siingi varjestus või releede peal ümber teha(kui ta juba pole)
    muusika on kuulamiseks
      ma enda võimul vahetasin ka kõik konded ära.. ja sis lõpp- ja eelvõimu vahel oleva signaalijuhtme vahetasin ka varjestusega juhtme vastu.. ei tea kas asjast kasu oli.. aga rohkem huvi pärast tegin seda.. nüüd aga üks kanal põles võimul läbi ja see seisab niisama nurgas..
        Mul estonia eelvõimuga sama asi, signaal läheb mul ntx universaalsesse, aga kui ma keeran ntx tuuneri peale tuleb ka sealt vaikselt häält. Mingi probleem see õnneks pole.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
