Audes 12"
    Audes 12"
    kas audes tuleb lähiajal välja uue elemendiga, pidavat 12" bassikas olema?
    Ei tea kust sa sellist informatsiooni said?
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Uus element väljas aga ikka 10". Kuskil teemas olid andmed kah kirjas. Mark oli vist 100W100-6
      Minu kodukas
        just nimelt!
        t/s parameetrid:
        Nominal inpedance 6 Ohm
        Max. long term power 160W (pikaajaline RMS on 100W)
        Max. short term power 300W
        Frequency range 20-600Hz
        Sensitivity (1W,1m) 87dB
        Voice coil resistance 3,2 Ohm
        Voice coil diameter 50mm
        Voice coil heght 24mm
        Air gap height 7mm
        Free air resonance 31,4Hz
        Moving mass 77,3g
        Force factor 10,7 T x m
        Magnet weight 2050g
        Qms 4,5
        Qes 0,56
        Qts 0,5
        Vas 55ltr
        Total weight 4500g
        Voice coil resistance või Force factor on vale! pigem arvan, et resistance. Keegi võiks minna poodi ja ära mõõta!
