Hetkel on kodus selline tagasihoidlikum Hi-Fi poole suunduv kodukino/muusika süsteem.
Prioriteet on SACD, CD audio ja seejärel Blu-Ray filmid/kodukino.
Komplekt on järgmine:
Ressiiver http://www.eu.onkyo.com/products/pro...n_4414853.html
CD-SACD-DVD http://www.eu.onkyo.com/products/DV-SP503E.html
Blu-Ray (kõige odavam ) http://www.euronics.ee/tootekaart/32...d/BDP2500%2F12
Põhikõlarid http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=736
Surround http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=205
Tagumised surroundid http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...ound-black-_JM
Keskkõlar http://www.youaudio.com.tw/product_d...&PPId=4&Id=817
Subwoofer http://www.cnet.com.au/wharfedale-di...-240055823.htm
Kaablina on kasutusel no-name, aga korralik 2,5mm vask. Subwoofri ja ressiiveri vahel on suur raiskamine 5m QED Qunex1. Telekas (42" Philips 7 sseria lõpp, full HD), Blu-Ray mängija ja X-Box ressiveris läbi HDMI kaablite. Teleka heli läheb ressiiverisse Coaxiali kaudu. Blu ray pilt ja heli mõlemad HDMI-ga. SACD ühendatud 5.1 analoogiga (lasen uued paremad kaablid joota, sellest samast QED kaablist)
Küsimused.
1) Kas Jamo ja Simex peaksid kohad vahetama, kuna tundub, et surr teeb suuremat tööd, kui tagumine surr ja Jamod ehk paremad?
2) Mille välja vahetamisele või juurde lisamisele mõtleksite?
3) Kas ressiiveri ja SACD mängija vahelised 5.1 analood kaablid peakid olema nii lühikesed ja kvaliteetsed, kui võimalik, või pole eriti vahet, kas kaabli pikkus on 13cm või 20cm? (materjal QED Qunex1 ja elfast kuldsed RCA otsad 35.-/tk)
4) Kas on vahet, kas Dalidesse läheb no-name või peaks ostma mingi ülikalli kaabli? Kas on vahet, kas kaabel on 1,5m pikk, või nii lühike, kui võimalik (1,2m)?
5) Kui mul on suur ports kaableid kõik üksteise peal ja vahel, siis kas on tuntav heli vahe coaxial kaabli ja optilisel kaabli korral - sacd-st ressiiverisse?
Kuidas üldse hindate/kommenterite Concept 8-id minu ressiiveri ja SACD mängijaga koos?
Küsimused.
