Panasonicu auto raadio?
    http://fotoalbum.ee/photos/keff/sets/961865 siin on pildid sellest.
    Nii asja juurde, et ise ei jaga teemat, aga oleksin valmis õppima, ja point ongi selles, et tahaks seda toa kasutusse, infot ma selle kohta ei tea rohkem.
    Tekkisgi küsimus, et kuna seal üks pesa, et mis moodi siis see voolu tarbmine ja kõlarite ühendamine käib, ja kui võimsaid kõlareid sinna takka saab kah ühendada?
    Suur tänu abistajatele
    Vs: Panasonicu auto raadio?
    kööki õue või kuhu iganes on autoraadio oma tundlikkuse tõttu suht hea mõte. Toitmiseks kõlbab miski suvaline mõneamprine toiteplokk, mille väljundpinge 10V või kõrgem. 15V piiri ei tasu ületada, aga sinnani peaks ok olema. Sellise asja jaoks võiks toide olla stabiliseeritud kuskile 13V peale. Pole hullu, kui rohkem koormates pinge kukub, need makid saavad sellega hakkama.
    Ühendamiseks kasutatakse spets pistikut, millel siis värvilised juhtmed. Tavaliselt makile ka peale kirjutatud, milline värv milleks hea on või siis klemmide "väärtused"
    Kõllid pane nii võimsad, kui tahad, aga selle jaoks pole see õige riistapuu. 2...3W kanali kohta on hea, aga tubasesse kasutusse rohkem higistada pole mõtet, mis ei tähenda, et selleks ei võiks kasutada nt 100W kõlareid. 4 oomi takistuseks ja miski S30 sarnased kastid mängiks ilusti.
      Nii tänud vastamise eest, siit jälle uued küsimused
      Selle pesa soetamine on veel võimalik? pole alles ühtki kaablit/juhet mis sinna ühenduks.
      ja muidugi kui on veel võimalus seda pesa soetada siis lähb mul raskeks juhtmete õigesse kohta paigaldamiseks:P
        selle pistiku sinna saab ehk ELFA poest. Vanasti oli Tevalos neid ilge hunnik erinevaid, nüüd pole seal poes ammu käinud(kaugel rsk)
        äkki hakkab silma, kui viitsid otsida, mis tüüpi sini Pana pistik on
          Raske otsida panasonicu omi, kuna pildid puuduvad
            äkki võtaks selle klemmi üldsegi ära makilt? ja siis tinutaks juhtmed otse, kui see võimalus üldsegi eksisteerib?
              Esmalt postitatud õpihimuline poolt Vaata postitust
              Panasonicul on must,valge ja uuematel hall pistik.Valget mul on,aga musta vist ei ole,mis sinna sobiks.
