CD Mängija Philips CD-104 jukerdab
    Philips CD-104 on mingi viga küljes. Kui külmalt käima panna, loeb plaati ja mängib maha ok kuni 30 sekundit, siis hakkkab muusika hakkima kuigi loeb plaati edasi. Selline hakkiv muusika süveneb kuni mingi aeg jääb täiesti vait. Viga on mõlemas kanalis ühesugune. Kui mängija mingi aeg seisab siis sisse lülitades toimub kõik jälle nii nagu eepool kirjeldatud. Kohe sisse lülitades hakib ikka edasi. Kui muusika hakib siis sekundid lugude lõpuni jooksevad ühtlaselt ja ei hüppa, samuti loeb kõiki lugusid plaadilt ühtemoodi ja saab ka edasi skippida.
    Mängija ise selline:
    http://www.lampizator.eu/lampizator/...ips%20TDA.html
    Mida võiks kontrollida? Külmjooteid pealiskaudsel vaatlusel ei leidnud, pistikud trükiplaadile võtsin lahti ja puhastasin ära. Laser on ka puhastusplaadiga üle käidud.
    Vs: CD Mängija Philips CD-104 jukerdab
    Kisub vist laseri vahetuseks, väsib teine.
      Kas seda laserit on võimalik kusagilt ka tellida?
      Peaks olema CDM-01 laser.
      viimati muutis kasutaja jaffimees; 12 m 2010, 10:01.
        Mina veel ei kiirustaks vahetusega. Puhastusplaat on rokem koduperenaiste jaoks, ilmselt tuleb ikkagi vatitikuga laseri läätsed nii ühel kui ka teiselt poolt korralikult üle käia.
        (Soovitaks ka rihmad üle vaadata ja laseri juhttee, et kõik oleks tolmust ja mustusest vaba). Philipsil seda muidugi pole!
        Eemaldad laseri kaane koos läätsega ja ted selle puhtaks!
        Vatitikuga ümberkäimisel avasad varsti ise selle hetke millist häält teeb vatt läätsel kui see puhas on
          Seoses laomajanduse korrastamisega tõin enda sama marki aparaadi lauale mängimiseks.2 aastakest kogus tolmu aga töötab endiselt laitmatult hoolimata et on tehtud aastal 1984.Ei ole laser väsinud ja loeb ka isekirjutet plaate.Kummirihm,mis sahtli välja lükkab tuleb muidugi vahetada,tõenäoliselt see mis asemele läheb ei ela tervet veerandsajandit.
          Tähelepanek on siiski et tagaosa koos radikaga läheb päris kuumaks.Seega sealtkandist tuleks külmjooteid otsida.
          Kuidas asi jahutussprayga käib ,ehk keegi tõsisem elektroonik seletab.
