Estonia 009 ja Estonia 25AC-311 abi paluks
    Nii mainin juba alguses ära et ma ei jaga ilmselt midagi nendest kõlari ribadest ja võimudest jne
    et endal on siis Estonia 009 võim ja 2X Estonia 25AC-311 kõlarid
    et 1 kõlar töötab ilusti aga teise kõlari järlevõim vms on otsad andnud ja ei tee piiksugi
    Et kysimus siis selline et kui ma ostaks nyyd mingi uue võimu kus on need eel- ja järelvõim koos vms
    ja paneks sealt otse kõllidesse et kas siis see bass hakkab nii mängima nagu ta praegu mängib jne
    või oleks siin mingit muud mõtet targem kasutada
    kaz
    Vs: Estonia 009 ja Estonia 25AC-311 abi paluks
    kui midagi ei jaga ja piuksugi ei tee siis soovitan alustuseks kaitsmed ülevaadata ja kui läbi on siis ära vahetada.
      nii kõlari seest mai leidnud kaitsmeid
      kui selle eelvõimu sees peaks olema siis nood tered vast kuna 1 kõll mängib ja teine kanal võimul ka töötab ilusti
        Kaitsmed asuvad neil taga sisse lülitamis nupu kõrval kui õigesti mäletan.Mustad korgid tuleb sisse poolle lükata ja vasakule keerata.Kaitset ära asenda traadiga!!!
          jh leidsin ylesse ja terved
          et kysiks ka siis veel yle et kas keegi teab kui võimsad need kõllis seal sees on pealt ei kannata lugedas seal kuidagi?
          et ma sirvsin siin leidsin mingi 70W see kesksagedus vms
          ja siis leidsin mingid numbrid ka mis ei ytle minule midagi 25GD-26B;15GD-11A;3GD-31
          viimati muutis kasutaja kazclub; 08 m 2010, 22:53.
            25wat maximum võimsus ühe kõlari kohta.Köik elemendid kuuluvad selle alla.see vene rms ehk realne võimsus=ntx ala 2x125 wat reciver omaga.
              Ära ühenda valjuhääldeid ilma filtrita võimendisse.Kõrg põleb kohe maha,kah kesmine ei olnud minu mäleamist mööda tavaline s30 valjukas.Oli teine palju tihkema membraaniga rhk ikkagist spetsjaalselt keskageduste jaoks loodudvai siis ümber ehitatud.Köigest mälestused ühtki asja ei tasu sula tõena võtta!
                ok tänud
                  Nimivõimsus 25W ja max 35W (andmed teh. passist). Kui näiteks ühendada neile eraldi seisvat võimendit, siis ikka läbi filtri (filter kõlaris olemas). Üks variant on ühendada kaitse relee vabadele klemmidele, siis saaks toimima panna nii, et kui kõlar vooluta, siis toimib nagu passiv ja kui sisse lülitada (kaitse relee läheb teise asendisse ja lülitab ringi), siis muutub aktiivseks.
                    Proovin ära
                      mis siis viga kui 009 võimul üks kanal stereos ei tööta?
                      kui mono peale panna, siis tuleb heli välja
                        Esmalt postitatud fullrage poolt Vaata postitust
                        Kanal ei saa signaali peale, kõigepealt võiks juhtmed üle kontrollida.
                        Oli ükskord juhus, kui RRR U-7111 võim sama jama vist tegi, sai paar lüüti eelvõimus ära vahetada ja asi funksis ilusti..
                          kui kõlarid ümber vahetada siis põmst sama kanal ikka tumm
                          eelvõim on siis 009?
