Helisummutusplaadid
    Helisummutusplaadid
    niih..
    kas on julgeid kes tahaks proovida taolisi plaate..nt oma kuulamisruumis..
    valikus kahte erinevat puitu..kask ja tamm..
    suurused on 300x300
    oleks tarvis siis ruumi kuhu saaks paigaldada antud plaadid nö reklaami tarbeks..eimese julge käest tasu ei nõuta..lihtsalt oleks vaja asjad ära testida..
    kahjuks jääb asi pärnu kanti aga pole probleemiks ka kaugemad kohad..
    kellegil küsimusi siis tulistage..üritan vastata..
    ja kel tõsisem huvi..jagan numbrit..
    viimati muutis kasutaja muscarine; 28 m 2010, 15:31.
    Vs: Helisummutusplaadid
    oh ma hakkan homme õhta oma uut maja uudistama, pidin ühe ruumi stuudioks tegema mõte oli munarestiga seinad üle lasta.
    Asukoht siis ardu.
    Ma selline väike tegija , hetkel, pole vist mõtet. Aga kui keegi ei taha siis võid tulla
    Mis selline spooni laadse asja hind üldiselt on 1m2?
    40,000 watts anyone?! Professional amplifiers from www.audiotec.ee
      plaadi paksus on 20mm..ruutmeetri hind jääb sinna 500-600 krooni juurde..
      muidugi on võimalik ka toonida plaate.
      Kuid oleks vaja lihtsalt teha üks ruum üle..kus oleks korralik tehnika..ja heade kõrvadega mehed
      üritan kontakti saada kasutaja hipi'ga..keegi ehk viskaks tema tel. numbri ps'i samuti kasutaja YRO on pärnu kandi mehi..ehk temagi huvituks ..
        mis printsiibil su plaadid põhinevad? piltide järgi ütleks et tegu on parketiga... ehk siis võiks kõiki sagedusi ülihästi peegeldada.
        kui ma omale kuulamistuba ehitaksin (lähema 50 aasta jooksul ehk juhtub nii) siis esimese asjana mõtleksin summutamise (klaasvillablokid põhiliste seisulainete kiirusmaksimumidesse) ja hajutamise peale - kumerused ja resonaatorid.
          plaadid on mõeldud algselt dekoratiivsena..kui miks mitte proovida neid ka kuulamisruumis..
          seepärast pakun julgele ära proovida..esimesele julgele ei lähe maksma midagi.
            Tänud meeles pidamast, aga kahjuks pole mul hetkel kuulamisruumi olemaski. Tehnika on samuti laiali jagatud, kuna laps on väike ja ei anna asu. Ainuke koht on arvuti ümbrus, aga siia ei plaani ma midagi kapitaalset teha.
            Minu DIY blogi
              Mis toode see täpsemalt on, valmistaja, pealispind on faktuurne? Mis kihtidest need plaadid koosnevad, kas seal mingi pehme vahekiht on ka?
              Sa mõtled siis, et katsetad, ja kui toimivad, hakkad edaspidi nende müügiga tegelema?
                tootja on treiblut (toodavad liimpuitkilpe)
                plaadid on puhas puit..muid materjale pandud pole (kindlasti on võimalik lisada)
                tegin teema selleks et kuna asi nii uus et kusagil reaalselt ei ole veel proovitud..siis ehk on julget kedagi, tootja ses suhtes vastutulelik..kuna see temalegi uus asi..
                Lisainfoks siis veel et paar ruutmeetrit plaate läheb tehnika ülikooli nö testimisele..sealt saadud tulemused ei jää saladuseks..
                kes tahab plaate reaalselt katsuda..näha saab kindalsti kokku leppida.
                parimat.
                  Kuna tegu on lihtsalt puiduga ning profiil on üsnagi köva ja sile, kui vaadata helisageduste lainepikkuste vaatenurgast, siis on efekt imselt minimaalne. Summutamise tarvis on kindlasti vaja lahtiste kiudude/pooridega materjali ja kesksagedustel peegelduste efektiivseks hajutamiseks mitmekümnesentimeetriseid "konarusi". Üks lihtsamaid, samas efektiivne, lahendus on ca 5+ cm sügavusse, mölemalt poolt traatvörguga kaetud raami surutud klaas/kivivill, mida vöib esteetilisemaks muutmiseks katta sobiva, vastavalt maitsele kas siis musta, seinadega samas toonis vöi hoopis kirju, tekstiiliga.
                    Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
                    Ehituslikult on see ilmselt sobiv puitkarkassmajadesse, kus kipsi asemel, tuleb hoopis riie seina ja lakke lüüa. Aga ikkagi, kas see jama tolmama ei jää? Ehk mingid poroloonist lained, hoopis karkassi vahele suruda ning siis riie peale? Praktilisuse kodapealt, veel peenike puitroovitus riide alla, et saaks tolmuimejaga lihtsalt üle tõmmata.
                      See kipsplaadi asemel kasutamine on päris hea möte, tavaliselt tehakse need eraldi seina peale kinnitatavate paneelidena. Klaasvill/kiud on küll soovitatav mingi tihedama riidega üle käia, kivivillaga asi nii hull ei pidavat olema, aga ega paha ei tee. Muide, kipsseinaga saab veel nii teha, et kipsi alla korralikult villa ja siis kips vöimalikult "lahtisena" sinna peale, niiet karkassiga jäik ühendus puuduks ja kips helilainetega hästi kaasa vönguks (kolisema ei tohiks muidugi hakata), aitab just bassihelide kontrolli alla saamisega. Töhususe suurendamiseks vöib kipsi auklikuks puurida (töömahukas). Vöi siis kasutada kipsi asemel korki, mis on ka heade akustiliste omadustega (korkpörandad on head asjad). Vahtmaterjal peaks kindlasti olema avatud pooriga.
                        ... Töhususe suurendamiseks vöib kipsi auklikuks puurida (töömahukas). Vöi siis kasutada kipsi asemel korki, mis on ka heade akustiliste omadustega (korkpörandad on head asjad). ...
                        toosifrees, juhtmega trell ning laserlood aukude tarbeks võibolla.
                        Kork - korkpõrandad ju ka õlitatakse/lakitakse - ehk õhuke ja suht sile materjal - ainult sammumüra vähendab. Heliliselt, ei tundu põrandas tast erilist kasu olevat.
                          Öhuke ölikiht ei tohiks omadusi eriti muuta, igal juhul on kork parem kui (laminaat)parkett/kivi/linoleum. Kasu on tast juba selle poolest, et isoleerib kölarid kandekonstruktsioonidest ja vähendab läbikostvust.
                            Aga kuidas kuidas kork seinas laes oleks?
                            Kui teha näiteks korgist lagi ja kipsist seintega tuba?
                            Kas oleks mingi efekt või rohkem sobib põrandale?
                              Perforeeritud kipsplaat, tagantküljest kaetud musta tekstiiliga. Knauf vist toodab sellist. Selle taha ehk mingi villaline (eluruumidesse ma küll seda tolmama ei tahaks).
                              Põrandale mõni väga pika karvaga vaip.
                              Ehk mõni mürasummutavate omadustega ripplagi. Ehk siis lahendus kodusse, kus toal ei ole ainult stuudio funktsioon. Stuudiosse võid ja sülemitega "lainemurdjaid" toppida, aga koju ei lähe see mitte üldse.
