Ühte kanalisse mitu kõlarit
    Vs: Ühte kanalisse mitu kõlarit
    ELEMENDIGA ei juhtu midagi, samas, kui KÕLARI, kus filtrid ja möllud sees valetpidi lased, võid filtri rikkuda.
    Kust see teooria pärineb? Ja mis elemendiga ei juhtu midagi - naatriumi vöi väävliga? (Kölaris käisid siis, kui mina veel koolis käisin, ikka valjuhääldid, mitte ei olnud tegu keemialabori varude hoidlaga.)
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
      oeh, olen parandatud, valjuhääldi elemendi asemel...jäägem eestlaseks...
      teoorias võib vanade kõlarite filtrites olla elektrolüütkonded(radiotehnikal küll on, mine tea äkki Teslalgi) sellele valest otsast elektrit sisse lasta, võib pauku teha ju...
      aga, kui on polariseerimata konded, siis ei juhtu eriti midagi...peab volüüminupuga ettevaatlikult ymber käima...
        Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
        ... teoorias võib vanade kõlarite filtrites olla elektrolüütkonded (radiotehnikal küll on, mine tea äkki Teslalgi) sellele valest otsast elektrit sisse lasta, võib pauku teha ju ...
        Kas siis peab kõlarile täiendavalt veel alalispinge mingist otsast sisse laskma,
        kui filtritesse elektrolüütkondensaatorid pandud on?
          Petsile meeldetuletuseks: audiosignaal on olemuselt vahelduvvool Elektrolüütkondesid on ka mittepolaarseid, ja kahte polaarset lüüti saab nii kokku ühendada, et tulemus on mittepolaarne.
            Ja vahelduval pole vahet kumba pidi sa oma valjuka ühendad mängib ikka samamoodi.
              oeh andke andeks sõbrad, kuumus on jälle arunatukesele liiga teinud... kuid niipalju võin ikka öelda, et ühe valjuka puhul pole tõesti nii...stereos saab ilusti aru, mis kõlar või valjukas valetpidi on...faasist väljas ja mängib vaiksemalt...
                Tekkis küsimus kõlarite takistuse kohta, et mis siis juhtub kui võimendil/ressiiveril on lubatud näiteks 8-16 oomi takistusega kõlarid ja ma panen 4 oomise takistusega kõlarid? (10-20W) Ja mida arvata näiteks sellisest ressiiverist: http://www.hifi-referenz.ee/index.ph...nent&Itemid=56
                viimati muutis kasutaja Heminoolo; 28 m 2010, 18:50.
                  Võimendi põleb maha.Kui takistus on väiksem kui lubatud siis ei või väga nuppu keerata kui tahad enda 4 oomiseid kõlareid kasutada.
                    Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                    Kas isegi siis kui võimsust on varuga? Üle 50W kanalisse või konkreetselt see ressiiver mille lingi enne andsin- 80W kanalisse.
                      Kui sa kuulad alla poole võimsuse siis võib võim ellu jääda.
                      Kas sa ise ei taha ehitada?
                      Võiksid teha nt TDA2050 saaksid mingi 30w .Teed neid nii pallju kui tahad ja võid panna igale kastile karbiga külge siis saad kõike ise regullerida vastavalt vajadusele.siis vaja igale kastile signaali ja voolu juhet kui teed aktiiviks.
                        Kui kõlar 10W siis kuulan niikuinii alla poole võimsuse ju? 10W/4 oomi=20W/8 oomi, peab selline loogika paika? Ise ehitada ei taha, ei oska ja pole viitsimist ka.
                          Omal vastutusel võid proovida.
                            Aga kuidas see asi toimib, st millisel juhul võin ma muretult 4 oomiseid kõlareid kasutada, kui palju võimsust peaks siis 8 oomi jaoks ette nähtud olema vms? Või annaks kuhugi takisti vahele panna?
                            viimati muutis kasutaja Heminoolo; 29 m 2010, 00:15.
                              Asi toimib päris lihtsalt oomi seaduse põhjal. Oletame et kõlari mähist, mille takistus on R, läbib pinge V, mis on nt 40V, ja nende põhjal tekib väljundvool I. I=U/R. Kui R=8oomi, siis I=0,5A, kui R=4 oomi, siis I=1A. Kui aga võimendi on ehitatud töötamaks 8-l oomil, on teda võimalik tööle panna 4-l oomil ainult siis, kui võimendi komponendid seda kannatavad(ehk lõpud kannatavad rohkem vunki ja ka trafo on vähe teistsuguste andmetega)
                              Kõige lihtsam on teha üks väljaminek ja osta 8 oomised kõlarid. Teine võimalus on ühendadada 2erinevat kõlarit vasakusse ja 2 erinevat paremasse kanalisse. Iseasi, kas helipilt ilus oleks, aga vähemalt võimendit ära ei lõhu.
                                Vs: Asi toimib päris lihtsalt oomi seaduse põhjal.
                                Esmalt postitatud ccayser poolt Vaata postitust
                                See on huvitav tähelepanek.
                                Tegelikult toimib isegi vaatamata sellele, et kirjutaja arvates "kõlari mähist ... läbib pinge V" ja 40:8=0,5.
                                Kõige lihtsam on tõesti teha üks väljaminek, aga kõige õigem on oodata ära, millal koolis Ohmi seadust hakatakse tutvustama ja seni tegelda aritmeetika kordamisega.
