Kõrvaklapi juhtme ühendamine pistikuga
    Vs: Kõrvaklapi juhtme ühendamine pistikuga
    Mikrofon on korras, kuid juhe ei näita ka midagi. Tester ei näita samuti midagi.
      Juhe ei saagi midagi näidata, testriga saad kontrollida kas ühendused terved, kui ei ole siis tuleb viga otsida. Ja näiteks nõelaga juhtme sisse torgata ja testriga sealt testida, sest siis võib leida katkestuskoha, aga 90% on viga ikka juhtme ja pistiku üleminekualas.
        Siin on teine kõrvaklapp, mis teeb mulina ja kaja sarnast heli pildil on + ja - kontaktid millisele kontaktile ma midagi joodan? Juhtme pistikud on korras seal ei ole viga. Viga on klapi sees, aga kus?
        viimati muutis kasutaja kask k; 06 m 2010, 13:29.
          Sinine käib vasaku klapi plussi ja punane käib parema klapi plussi, see kuldne käib mõlema klapi miinusesse. Lihtne. Vaata et sinine ja punane omavahel koos poleks ja vaata et kuldne osa ka ainult kuldsega ühenduses oleks ja muudega koos poleks.
            Sinise pluss kontakt oli selline üks.
              See on küsimus või vastus, ja millele? Sa oled napisõnaline, teed foorumist nagu msni, kus kahe sõna kaupa räägitakse. Milles veel probleem, sa ju tead kuidas peab stereo muusika kuulamiseks ju ühendama juhtmed, kui juhtmed ja ühendused on korras, siis milles probleem? Kui ikka muliseb, siis proovi mujal ka, enne kui asja parandama hakkad. Kui mujal on heli klappidega korras, siis on pleier või selle pistiku pesa hoopis katki, siis teed selle korda. Kui mujal ka heli muliseb, siis kontrollid testriga kas ühendused klapijuhtmetes on korras ja kõik, kui on korras siis kontrolli kas klappide valjukad on korras jne. Kui viga on ainult ühel pool siis proovi parem ja vasak ära vahetada juhtmetes ja vaata kas viga kolib teisele poole, kui kolib siis on juhtmete või pleieri viga, kui jääb samale klapile see viga, siis on klapp ise katki. Kõik see kontrollimine on lihtne ja loogiline, ma ei tea mida siin veel küsida, tuleb lihtsalt teha nagu, või mis.
