Kõlari manuaali filtrite joonise lugemine
    Seal esimesel leheküljel paremal all nurgas L890 SCHEMATIC mida sealt skeemilt annab välja lugeda? Kes aru saab võiks selgitada...
    Puudub.
    Vs: Kõlari manuaali filtrite joonise lugemine
    See on passiivfiltri skeem. Võimendist tulev signaal jagataske 4ks ribaks. Bassielement saab ainult madalad sagedused, kõrgete element saab ainult ülemise sagedusriba ja kaks keskmist elementi saavad kumbki oma sageduse.
      Seal kirjeldab, kuidas signaal filtriga erinevatele elementidele jagatakse. Põhimõtteskeemi järgi on madalsagedusele üldse eraldi sisend, nn. bi-wire. Ehk võimendist tuleb kaks juhtmepaari.
        Selge, kuna bi-wire võimendil puudub siis seega nii jääbki.
        Puudub.
          Võimendi klemmid liiga pisikesed või juhtmed liiga jämedad, et kahte paari korraga alla panna ei mahu?
          viimati muutis kasutaja moi; 08 September 2010, 22:42.
            mul sama küsimus, mis moi esitas. 2 paari kõlarikaablit võimust jooksma või kui RCA on, siis joodad 2 RCA otsikut 2 juhtmega kokku(paralleeli, mitte järjestiku)...samas, kas see toiming takistus lõpuks alla ei vea? või on bi wiringu puhul juba filtrites takistuse kompensatsioon tehtud?
              Üritasin siin teha mingi skeemi, kas nii?
              Puudub.
                Tartu Pets,kas said ise ka aru mis küsisid. Ja miks peaks bi-wiringu puhul mingisugust takistuse kompensatsiooni tarvis olema.Ainus vahe ongi selles, et juhtmed pole kõlari sees kokku ühendatud,vaid on antud võimalus inimesel endal otsustada, kus ta juhtmed ühendab.
                Ja mis lugu selle rca-ga veel on?
                  Endiselt küsimus üleval joonise kohta , kuid ega kiiret ei ole!
                  viimati muutis kasutaja onusnooker; 08 September 2010, 21:15.
                  Puudub.
                    Nii jah.
                      Nii on juba ammu proovitud, pointi, erinevust ei olnud...
                      Puudub.
                        Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
                        Aplaus moi'le peene torke eest. Foorumis on pikalt jahtud teemadel bi-wiring ja bi-amping ning leitud reeglina, et kahe juhtmepaari vedamine on mõttetu, kui neid just eraldi võimendist välja ei tooda.
                        Minu DIY blogi
                          Kellel kuidas.
                          Minu kogemus näitab, et just samasugune bi-wiring muutis heli oluliselt rohkem (ja paremaks) kui muud tweakimised. Ilmselt sõltub palju sellest, mis võim, mis kaablid ja mis kõlarid komplektis on.
                          Üks teema, kus sai natuke sõna võetud bi-wire kohta on siin: http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...he-vimuga-wtf-!
                          Seal ka natuke seletatud miks bi-wire parem peaks olema kui üks juhe.
                          viimati muutis kasutaja moi; 09 September 2010, 10:45.
                            Kaablid olid bassile pandud jämedamad, kõrgetele tsipa peenemad ja mingi hõbedasema tooniga. Mingit erinevust ei olnud ja koristasin liigse kaablipaari lihtsalt minema.
                            Puudub.
