50ndatest aastatest raadio FM-i mängima
    kas on olemas mingit seadet või asja mille saaks panna raadiole vahele et mängiks fm sagedusi, hetkel oli aint uhf või midagi slelist oli
    Vs: 50ndatest aastatest raadio FM-i mängima
    UKV-konverter on asja nimetus, varasemaid teemasid peaks piisavalt olema. Puuduseks on asjaolu, et nn. ,,vene-UKV" mahub kitsamasse sagedusvahemikku kui ,,lääne-UKV" ehk kui kuuled ,,Raadio maaniat" 88,8 MHz, siis ei kuule ,,Vikerraadiot" 104 MHz või vastupidi.
      Just oli siin vastav teema.
        Kunagi sai seda "lääne raadiot" viidud "kohalikku" alasse. Tuli lisada väike kondensaator.
        Kui nüüd panna sinna ossi võnkeringi väiksem konde, siis peaks sagedus kasvama.
        Kui sageduse muutus jääb liiga väikeseks, siis võib ju sinna panna kaks erinevat,
        ümberlülitatavat kondensaatorit.
        Kui ikka on kange tahtmine käima saada. Võiks ju õnnestuda.
        Kunagi oli probleemiks nõrga signaali võimendamine.
        Siis sai proovitud nn parameetrilist võimendajat.
        Seal oli sees mahtuvus, mida pingega muudeti. Nüüd on sellised asjad juba
        kataloogst ostetavad.
        Võib ju ka siin häälestusnupu külge pingemuutmis pote ühendada ja
        täiendavalt sujuvalt mahtuvust muuta.
        Või kuidas?
