Keskus mängib liiga "valjusti"
    probleem selline, et keskuse esimene helitugevuse aste on liiga valju. kannataks muidu kõlaritele "mingi" nivoo reguleerija külge keerata. muidu olemas ka logarütmiline stereo potentsiomeeter (tean, et kirjutasin midagi valesti) kuid ei tahaks eriti keskust ennast ära retsida. igasugused nõuanded on teretulnud.
    Vs: Keskus mängib liiga "valjusti"
    Kui keskusel on liinisisend (line in, aux vms), on lihtsaim variant võtta mingi eraldi heliallikas, millel on ka oma voluumiregullimine olemas. Selle ühendad keskuse taha ja saadki helitugevuse endale sobivaks sättida. Teine variant: vaata, mis takistusega on kõlarid, ja leia kusagilt veel suurema takistusega isendid.
    Mis keskus sul üldse on? Kui on sihuke, millel tuuner, võim, CD jm on eraldi plokkides ning plokid ühenduvad võimendiga läbi kaablite, siis saab teha kaabli, kuhu on takistitest pingejagur joodetud. Selle saad varustada ka sildava lülitiga juhuks, kui tahad täie matsuga kuulata.
      Mul on suht sama mure telekaga. Volume "ühe" peal, on ka liiga valjult õhtul toas. Saab midagi vahele panna kuhugi?
        Esmalt postitatud anryo poolt Vaata postitust
        lihtsaim lahendus oleks ehk teleka valjuhäälditele jadas mõne kuni u. kümneoomine takisti vahele panna. monteerida üks lüliti kusagile tagapaneelile, et "otseühenduse" võimalus samuti säiliks. võimalik, et heli isegi muutub mõnusamaks/mahedamaks, lambilikumaks, vähem stressi ja tonaalsus muutub bassi kasuks resonantsi lähedastel sagedustel.
          See küll esimene omasarnane teema kus kiputakse arvama, et võimsust liiga palju - teema pealkiri vähemalt nii viitab sellele, igaljuhul huvitav oli lugeda - väheke valgust halli sügistalvisesse pimedusse on teretulnud!
            kahjuks ei suutnud sellisele teemale paremat pealkirja välja mõelda. kasutasin probleemi lahendamiseks takisteid. lülitit vahele ei pannud kuna, selle keskuse taga midagi valjult mängima nagunii ei hakka.
              Re: Vs: Keskus mängib liiga "valjusti"
              Ahsoo - no ma proovin ära selle triki.
              Mis võimsusega takisti olla võiks muidu - 4...5W? Üle selle vist küll pole vaja?
                Vs: Re: Vs: Keskus mängib liiga "valjusti"
                tavalised 9..10W keraamilised on ok
                  pagan ise ka ei vaatanud. paar tükki jadamisi ja igaks juhuks termorüü peale. kõrvajärgi läks igatahes 20-30 prossa vaiksemaks.
                    Re: Vs: Re: Vs: Keskus mängib liiga "valjusti"
                    Kuna minu kõlarid olid 8Ohm'ised, siis lisaks sama suur takisti peaks andma -3db? Ehk kaks korda vaiksemaks? igatahes töötab...
                      Vs: Re: Vs: Re: Vs: Keskus mängib liiga "valjusti"
                      mul kokku 5 Ohm kummagil, aga watte ja volte ei vaatanud. mingid tavalised ülejäägid olid kusagilt
