Firma- ja isetehtud võimendite erinevused odavklassis
    Tekkis selline küsimus: kui võrrelda 100 krooni eest ise kokku pandud võimendit ja sama raha eest saadud arvutikõlarite võimendit, siis kas on nende kvaliteedil ka mingit erinevust? Võimsust kvaliteedi alla arvestada pole vist mõtet - võibolla isetehtud võimendi saab teha võimsamaks, kui arvutikõlarite võimendi, kuid näiteks mina vatte taga ei aja (toas piisab paarist vatistki - las karmimad võimsused jäävad "lammutajate" jaoks). Samuti pole mõtet võrrelda nii, et arvutikõlarite võimule jäävad külge originaalvaljukad - selge, et siis jääb seis ebavõrdseks, kuna valjuhääldajad on enamasti nõrgim lüli. Nii et - võrdleme nii isetehtud kui ka arvutikrappide võimendeid 1 (paari) suur(t)e kõlari(te) taga.
    Või on üldse nii, et isetegemine annab vaid oma kätega ehitamise lõbu ja mugavamad inimesed võivad sama hästi kasutada suvalist arvutikrapivõimendit?
    Vs: Firma- ja isetehtud võimendite erinevused odavklassis
    Oma tehtud assjal sa tead vähemalt mis sa kokku oled ladund...
      100 eest on kindlasti ostetud asi parem. pakun, et tunni ajaga sa ei lao võimendit kokku tasuta (ie. prygikasti kõrvalt korjatud) juppidest, läheb rohkem aega, seega tegelik hinne tuleb kallim. juhul kui oma tööaega ei hinda, siis saaks ka 0 väljaminekuga peris korraliku asja kokku (poe hindega mitu kilo, aga ilma teadmisteta võib tööaeg kujuneda väga pikaks)
        kui väikse vaevaga ja suurt võimsust vaja pole, siis soovitaks sellist "giantkillerit".
        seda juhul, kui su arvutikõlarite toiteplokk 12 v alalist välja annab.
          Kommertsasja kehvusele võib vabanduseks tuua komponentide ja montaazhi hinna minimeerimise.
          Isetehtud asja puhul - arvestades info ja heade odavate komponentide kättesaadavust - ei ole ühtegi vabandust kehvale tulemusele!
            Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitust
            :-) ilusti öeldud.
              1) Prügikasti kõrvalt võib saada väga häid juppe, oleneb prügikastist(ka ülekantud tähenduses) ja muidugi korjaja teadmistest.
              2) Oma tööaja hindamine või mittehindamine on sügavalt maailmavaateline küsimus.
              3) Hea info otsimise, selekteerimise, sellest arusaamise ja selle ellurakendamise võime asub igaühel kõrvadevahelises piirkonnas.
              Nende 3 komponendi asjaliku koostöö korral on hea tulemus iseehitatud asjade puhul garanteeritud. Ka muudel elualadel, mitte ainult elektroonikas.
                Üks sarnane peaaegu mittemidagi maksev lahendus puutus just ette. Kas ja kuidas toimib, proovinud pole.
                Ainuke viga, et ühepolaarse toitega proovida ei saa, peab olema kahepolaarne. Samas kahepolaarse toite tegemine
                mõnele ühepolaarse toitega arvutikõlari võimule pole ka just väga keeruline ja teatud kvaliteedikasvu saab juba sellegagi...
                На этой схеме Вы видите простейшую схему включения усилителя мощности, которая используется в подавляющем большинстве современных усилителей. Звук бубнящий, смазанный и неприятный. В особенности, при использовании ширпотребных китайских запчастей. Но могу уверить Вас, что и без серьезных доработок
                  Tolle Tripathi kohta kommentaariks, et olen kuulanud-vörrelnud seda körvuti sellega. Vahe oli olemas, aga panen selle konkreetses Tripathis kasutatud lambiga eelastme arvele. Kumb on PAREM, on juba maitse asi (Tripath oli väheke "mahedama" keskosaga). Kolmandaks katsealuseks oli mu enda odav hiina saast, ja selle ning Denoni vahel me juba vahet ei teinud - mölemad olid Tripathist samamoodi "elavama" keskosaga (jällegi panen selle lambi "süüks"). Ülejäänu krempel oli C.E.C. TL51XR CD-mängija, Swans RM600R kölarid ning XLO, Supra ja The Chordi kaablid. Ei olnud ka kuuldavat vahet C.E.C 2000-eurose CD mängija ja läppar+95-eurone semipro helikaardi vahel.
                  Lisa: Kuulasin ka 2500.- Tangenti, mis oli suht nutune. Just omamüra poolest. Ning ka odavatest arvutikölaritest välja rebitud vöimud kipuvad omamüra poolest kehvaks jääma (kogemus 500.- krappidest pärit TDA2030 vöimuga, mille vasakus kanalis oli tugev vörgumüra, mis paremas peaaegu puudus.). Ise tehes on just see eelis, et saab trükkplaadiga (vöi siis rippmontaažiga, kuidas keegi) niipalju vaeva näha, et vähemalt vörgumüra maha tappa. Ning väikse omamüraga kivid pole teab mis kallid - aitasin söbral TDA-2050 kivivöimu LM-1875-le (miski 50.- tk)ümber teha (rippmontaaž mölemil juhul), löpptulemus sai väga hea.
                  viimati muutis kasutaja tehnofriik; 10 October 2010, 18:12.
                    Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
                    Siin peaks midagi valesti olema.
                      Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
                      http://phific.ee/kits/86-tripath-mkii-ta2020.html
                      ma hoopis küsiks kas sellest arvuti toiteplokist on küllalt.
                      Kas need piskesed võimud dünaamika vaesuse käes ei kannata kui valmis toiteid kasutada. Või on need võimsused nii väiksed et pole vahet.
                        Miks? Mis selles CEC'is nii erilist on?
                        Kolakoguja
                          Ei midagi väga erilist aga keskmise semi-pro helikaardiga peaks ikka vahe olema kuuldav. Ma küll täpselt ei tea, mis kaart oli aga julgen ikka pakkuda, et vahe on olemas.
                            Üsna võimalik, et DAC'id on mõlemal samad, eraldi dig. filtreid pole. Opakad on nagunii säästukad.
                            Kolakoguja
                              Pekki küll, pikk tekst sai ja siis vajutasin seda suurt sinist "vasta teemale" nuppu ja köige kaduva teed see läks... Kas seda lahendust natuke muuta ei saaks, jube frustreeriv on? Eriti kui kiire ka veel
                              Ah, noh, hea küll...
                              CEC-i teeb eriliseks rihmvedu ja massiga stabiliseeritav pööremiskiirus (täpselt nagu grammaritel). Iseasi kas see tavalisest lahendusest parem on.
                              Üks test mida me sisuliselt ahvisime - nagu ahvid ikka, veidi poolikult (ei olnud pimetest, kuna olime vaid kahekesi - järelikult ka valim jäi väikeseks). Helikaart oli see. Ükspäev katsetasime ka C:E:C: opt. signaali läbi Cambridge Audio DACMAgic-u, ja üksmeelele ei jöudnud nende helide iseloomus - arvamused olid täpselt vastupidi. Aga kindlasti on vahe 1000.- CD-(vöi köige-)mängijal ja 10000.- CD-mängijal - eelköige DAC ja analoogosa erinevuste töttu.
                              Minu arvamus on, et 75% helist on ruum pluss kölarid, ülejäänud kama on juba nii välja arendatud, et midagi töeliselt revolutsioonilist teha on raske (CD puhul ka formaadi piirangud on ees).
                              Arvuti plussidest signaaliallikana möni teine päev, kui aega on. Praegu pean aga jooksma nüüd....
