Radiotehnika S 150 kõlarid, võim ja vinüülplaadi mängia.
    Mure siis järgmine, Kõik asjad iseenesest töötavad aga vaja kuidagi yhendada. Ise pole suurtsorti teadlane kes suudaks need ära yhendada ja tööle panna. Olemas on kõlari juhtmed kus ei ole mingeid otsasid et yhendada võimuga, Vaja siis kuskilt neid hankida. Siis oleks vaja ka juhet mis oleks plaadimängia ja võimu vahel. Plaadimängial puudub ka toitejuhe. Ja selline kysimus veel, et kas on võimalik Yhendada see vana radiotehnika võim kuidagi arvutiga või ipodiga? Ja oleks vaja ka neid puuduvaid juhtmeid. Kas keegi oskab abi anda? Võin ka igast asjast pilti teha kui see abiks on?
    Vs: Radiotehnika S 150 kõlarid, võim ja vinüülplaadi mängia.
    Alusta oma seadmete markidest, radiotehnikal oli rohkem kui üks võimandi ja plaadimängijaid on ka üle ühe olemas.
      Ma panen pildid ka siis vbl kergem arusaada.
      1) 001 Stereo Plaadimängia ja vaja siis seda juhet mis läheb õige vasakpoolsemasse auku.
      2)See on siis võim, seal ei ole seerianumbrit kirjas või mai lea lihtsalt. http://www.upload.ee/image/876537/radiotehnika__1_.jpg
      3) Siin siis plaadimängia eestpoolt http://www.upload.ee/image/876541/radiotehnika__2_.jpg
      Nägin et siin foorumis kellelgi oli olemas selline juhe mis oleks ipodi ja vvõimu vahel. Et kas praegu ka on kellelgi niisugust juhet yle?
        Esmalt postitatud kalts123 poolt Vaata postitust
        Selleks ei pea teadlane olemagi .
        Niisuguse juhtme saab täitsa ise teha.
        DIN5 ühte otsa ja teise 3,5mm stereo pulkpistik ja nende vahele sobiv kaabel. Neid ühenduskeeme netis küllalt. Selle juhtmega saab nii iPod-i kui arvuti ühendada - helikaardil sobiv pesa täitsa olemas.
          Okei, ma proovin midagi leiutada aga kas oskate öelda kas see võimendi on sobiv kõlaritele 300 W ja 300 W ?
            Sel plaadimängijal on korrektorvõimendi sees, seega läheb vabalt igasse universaalsisendisse.
              okei hea seegi, siis see tähendab, et saan plaadimängiat kasutada kõlaritega ilma, et võimu vahele tooks või mida? Aga mul oleks ikka vaja selle plaadimängia juhet et saada voolu.
                Võim ikka vahele, see 0dB väljund ei toida isegi klappe.
                  okei aga keegi siis võimu ja kõlarite sobivuse kohta oskab midagi öelda? mul raadio kah olemas kuid sellega mingi jama ei saa korralikult tööle.
                    võim on radiotehnika 202-Stereo
                      ma loen välja 020...
                        Õige jah 020 on
                          Kuna kõlarite võimsus peaks sul olema kõvasti suurem, kui võimendi välja annab, siis selle koha pealt ära muretse - nagunii sa ei kasuta võimendi kogu võimsust ära, kui sa just tümakasõber ei ole Küll aga uuri välja, mitme oomised on su kõlarid ja mitu oomi kannatab võimendi. Kui oomid on võrdsed või on need kõlaritel võimendi oomidest suuremad, on hea. Kui aga kõllide oomid on võimendi oomidest väiksemad, siis... ole ettevaatlik või leia teised kõlarid, muidu on oht võimendi pange lasta. Muide, proovi kusagilt leida Kaupo Varandi raamat "Grammofonid ja võimendid", seal on ka Radiotehnika 020 kohta info olemas.
                          Kaableid, mille ühes otsas on DIN5 ja teises 3,5 mm "pulk", saab suvalisest elektroonikakaupade poest. Milline sul raadio on? Milles see avaldub, et ta korralikult tööle ei hakka? Äkki pole antenni taga või on asi üldse vene UKV peal (kus tänapäeval levib vähe jaamu, Tartuski kuuleb vaid mõnda)?
                          viimati muutis kasutaja paadikapten; 22 m 2010, 19:13. Põhjus: Eksisin autori nimega.
                            Kaupo Varandi
                            Raamatus kirjeldatakse kodumaiste mono- ja stereofooniliste grammofonide ning võimendus- ja kommutatsiooniseadmete põhimõtteskeeme, selgitatakse tähtsamate üksikosade ning sõlmede otstarvet ja antakse seadmete häälestamisjuhiseid. Samuti on kirjeldatud grammofonides kasutatud plaadiseadmeid ning toodud mõõtemeetodid nende põhiparameetrite määramiseks. Teos on mõeldud käsiraamatuks remonditehnikuile ja samuti nimetatud seadmete kasutajaile, kel on põhiteadmisi elektro- ja raadiotehnikast.
                            Tegelt on hea lahendus ikka nii kui võimendi väljundi minimaalne (koormus)takistus ja valjuhääldi takistus(impedants) on samad. Suurem kasutegur.
                              Ega vist on jaah see vene värk peal, kuna kui ma eile proovisin siis kuulsin ainult vene kanaleid ja neid ka halvasti.(sahises jne) Ja ei oska otsima panna kanaleid. vbl seal on see sageduse keeramise nupp veidi nässus. Aga seda Vene UKV-d on võimalik ka maha võtta w?
