K:passiivne kõrvaklapi eq/filter
    klappidel probleemiks 500-1000Hz piirkond mis mängib liiga valjult ehk oleks vaja näiteks -6dB valjust alandada, oskab keei nõu anda või on sarnase probleemiga kokku puutund..?
    Vs: Kassiivne kõrvaklapi eq/filter
    Põhimõtteliselt vaja sul sama teha mis kõlari puhul "notch filter" saavutab aga väärtused saavad erinevad olema. Klapi impedantsi kara on kindlasti vaja teada et miskit valmis arvutada / teha. Aga võimalik on.
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#7
      Kust sa võtad et just 500-1000 hz vahemik liiga vali on, kuulasid siinus generaatorit?
        mõistlik oleks kasutada ekvalaiserit õige sagedusvahemiku kindlaks tegemiseks, selle info baasil siis saad filtrit kujundama hakata. ise teeksin ilmselt filtri toime sujuvalt reguleeritavaks.
          ekvalaiser on olemas ju
            Võibolla sulle lihtsalt meeldib seal väike lohk aga kas see ka absoluutses skaalas õige on?
