Helisüsteemi uuendamine
    Vs: Re: Vs: Helisüsteemi uuendamine
    Esmalt postitatud Smoking poolt Vaata postitust
    Eks üritan mõnipäev mõne lahke inimese juures käia, kes lubas enda süsteemi kuulama tulla ja küll siis otsustab, mida täpsemalt vahetama hakkab...
    Ja võta kaasa oma Yammy ja Audes 105,
    105 ei ole nii halb kui inimised arvad... (aga vajavad moddimine)
          Kõigepealt tuleks välja uurida, kas olemasoleval komplektil on mingisuguseid selgeid puudusi. Ma tulistan puusalt, et nii helikaart kui võimendi on äärmiselt head ja nende pärast sa muretsema ei pea. Kaabeldus on täiesti ebaoluline.
          Ma panen sulle siiralt südamele, et ära usu seda hundijuttu, et su võimendi on "kuiv" või heliallikas "jõuetu keskmise otsa ja lodeva, kontrollimatu bassiga". Sellised määratlused on subjektiivsed, mitmesugustest psühholoogilistest teguritest mõjutatud ja seetõttu väga tõenäoliselt täiesti valed. Isegi kui võimendi tõesti on "kuiv" (ma ei oska muud objektiivset kriteeriumi välja tuua kui lineaarne sagedusesitus, mis on tegelikult hoopis voorus), siis on heli väga lihtne enda maitsele sobilikumaks timmida ekvalaiseriga. Ja see on tasuta. Erinevalt sellisest võimendist, mis meelega sisendsignaali muudab, et "lahedam" (oleneb, kelle jaoks, eks?) tunduda.
          Üle jääb kõlarid ja nende paigutus ja arvuti. Selleks, et aru saada, mida kõlarid sinu kuulamiskohas teevad, oleks vajalik nende esitust mõõta. Et saada teada, kas esitus on piisavalt lineaarne - kus asuvad lohud ja muhud ja kas need võivad olla tingitud kõlarite paigutusest. Ja kui probleemid on identifitseeritud, siis mõelda, kas neid probleeme ei saaks efektiivselt vähendada kvaliteetse ekvalaiseriga (näiteks arvutis). Suuremad kõlarid reeglina annavad rohkem bassi ja rohkem sellist "kontserditunnet". See on maitse asi, kas seda hinnata või mitte. Kõrvaklapid näiteks ei tekita seda kõhulihaste vibreerimise tunnet absoluutselt, aga head klapid ja hea muusika on ikkagi mõnus elamus.
          Kui kuulamiskohal on muusikat kuulates (näiteks vaiksemates kohtades) arvutit või monitori (ei tasu naerda midagi, mõni piniseb nagu loom) kuulda, siis see on kindlasti üks asi, mille peale tasub mõelda. Mul on endal helikaart, mis on täiesti objektiivselt paremate mõõtetulemustega, kui mu cd-dekk, aga kuna arvutikomplekt tekitab selgelt kuuldavat müra, on cd-dekiga kuulamine "puhtam" elamus. Cd-dekk on aga lootusetult ebamugav, mistõttu lõppkokkuvõttes ma teda ikkagi ei kasuta ja mõtlen tõsiselt täielikult passiivjahutusega ja SSD kettaga arvuti ostmisele. Üks esimesi asju nimekirjas, kui vabu vahendeid peaks tekkima.
            Esmalt postitatud ihvike poolt Vaata postitust
            Selleks, et aru saada, mida kõlarid sinu kuulamiskohas teevad, oleks vajalik nende esitust mõõta. Et saada teada, kas esitus on piisavalt lineaarne - kus asuvad lohud ja muhud ja kas need võivad olla tingitud kõlarite paigutusest. Ja kui probleemid on identifitseeritud, siis mõelda, kas neid probleeme ei saaks efektiivselt vähendada kvaliteetse ekvalaiseriga (näiteks arvutis). .
            Kindlasti ei saa kõlarite probleemi ekvalaiseriga efektiivselt vähendada. Näiteks valjuhääldite faasinihkeid ning moonutusi, helipildi ahenemist horisontaalteljel, filtri tekitatud auke ja faasinihkeid, kasti häälestust jne.
            Minu DIY blogi
              Huvitav, huvitav kas seda võimendit saab tõsti pidada äärmiselt heaks?
                Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                antud mees kes seda mainis kindlasti seda ka teeb. Eks ülejäänud ise tea.
                  Nii, võimu ja kõlarite uuenduse aeg on käes...
                  Oskate ehk midagi soovitada, kuhupoole vaadata.
                  St, kas stereovõim või resiiver. Oldschool või mitte jne. Paha ei teeks isegi mõne tootja soovitus.
                  Kõlarite poolest on ka praegu asi lahtine.
                    Lihtne soovitus - võta midagi omale kuulmiseks mõnelt müüjalt. Kui see tundub meeldiv teed kauba ära kui mitte siis vaatad edasi.
                    Tegelikult võiks alustada isegi kusagil võõra süsteemi kuulamisest, siis tead juba millega seda võrrelda ja saad ka ehk soovitusi kuidas oleks mõtet edasi liikuda.
                    Alati tuleb ka rahakotti vaadata, et surve sellele liiast ei läheks. Samas korraliku süsteemi ostmisele kulutatud 100k maksab ka 10 aasta pärast suht samasse auku. Kulutad selle raha vana rahvaauto peale saad selle eest vanaraua kokkuostus tegelikult ju ka midagi...
                      Seda muidugi, aga lihtsalt kuhu suunas vaadata...
                      See on kindel, et jään stereole kindlaks, muu kõik aga lahtine.
                        Suuna otsimiseks käi läbi Hifi klubi, Kaubamaja viimane korrus, Kiisa tn. Audiocenter ja neid kohti on ilmselt veel.
                        Siis saad hakata juba pisut teadlikuma pilguga ringi vaatama.
                          Ei hakanud uut teemat tegema.
                          Kuidas oleks mõtekam ühendada helikaart ja võimendi/ressiiver?
                          Kas enda white lightning RCA kaablitega või optilisega?
                            Mis võimendiga tegu ja optilise kaabli jaoks peaks võimendil DAC sees olema. Eks otsustavaks saab see, kumb Dac parem on. PAREM selles mõttes, et kumba kaabliga heli sulle meeldib rohkem.
                            Teatavasti liigub RCA sees analoogheli ja optilises digidata.
                              Kui võimendi/ressiiver oma DAC-iga - proovi 2 variandid:
                              1) helikart->WhiteLightning->analog sisend (töötab helikaardi DAC)
                              2) helikart->Optiline/Coax->digi sisend (töötab ressiveri DAC)
                              Milleine variant annab parem stereopilt & heli - on õige valik
                              Minu eksperimendid annavad selline pilt:
                              1) E-MU1616 ja Denon AVC-A1SRA mängib parem kui ügendatud digikaablidega
                              2) E-MU1616 ja Pioneer VSX-AX2i-S mängib parem kui ügendatud analoogkaablidega
                                Valitud ainult kõlarid, need peaksid paari nädala jooksul kätte saama.
                                Võimendi/ressiiverit pole veel jõudnud osta. Mis arvate, kas vaadata ainult stereovõimendeid, kui kindlasti stereo peale jään või mõtet vaadata ka 5.1/7.1 ressiivereid?
