Helisüsteemi uuendamine
    Vs: Helisüsteemi uuendamine
    https://www.trust.com/en/product/20378-mico-usb-microphone
    1
    3 eur hind.Kirjade järgi suudab salvestada 50-16000Hz.Muid näitajaid ei oska hinnata.Algaja jaoks peaks vist toimima?
      ära seda küll võta. sul on vaja mõõtemikrit mis võtab 20 kuni 20kHz. üks sobiv kapsel sulle soovitati.
      äärmisel juhul see: https://www.thomann.de/intl/ee/superlux_ecm999.htm
      kuigi see ka naerdakse siin välja. asja peaks ära ajama, mõõtemikrofon ikkagi.
        Mis seal naerda, seal nagunii seesama WM-61 sees.
        Esmalt postitatud Huviline35 poolt Vaata postitust
        Huvitav,kas usb mikrid või usb mic adapter toimivad.Laptopil realteki integreeritud heli?
        Nii palju kui sul vaja sobib ka see Realtek.
        viimati muutis kasutaja Scott; 28 m 2018, 06:54. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
          EINOH, kui puusalt panna teooriat:
          Helirõhk on logaritmiline väärtus, mitte lineaarne. Teoreetiline arvutamine on reaalsest lõpp-ASK pudrust erinev, kus rolli hakkavad mängima resosnantsid, peegeldumised, kuulaja kõrvavaigukonsistents.
          Pigem küsiks kohe: KUNA see kõrgete nõrgenemine avastati? Aitaks ka valjuka mark või tootja...isegi pilt millest see kõrgsagedus tehtud on.
          Pikkjutt-sibijutt: filtri viga on enamasti füüsiline, postitatud pildi peal ei märganud suitsu ega kärssamist. Kas siis tõesti kondekas läbi sussimummu tootmisvea tõttu otsustanud oma ESR tõsta. Sest takistil ei näe kärssamise jälge ega ka poolil... samas tuleks pooli takistus üle mõõta. Võimalik, ja kohatud tüüpviga S90 kõrgete peal. Kus filter ei pea nt välku vms kiiret piiki kinni ja see kõige nõrgem helipool saab natuke kannatada. Küll VÄHE, kuid võimalik. Seletaks ka seda lihtsakoelist sümptomit, et "kõrge on vaikne"
          __________
          Sünonüümide tähendusest:
          Kuna = sest, sest et
          Kunas = millal
          viimati muutis kasutaja Scott; 28 m 2018, 07:01.
            Kõrgete nõrgenemist pole toimunud.Ilmselt nii ongi asi loodud ja võibolla on sagedusgraafik suht ühtlane.Soov oleks lõkamist sinna ~2500Hz muuta,et kõrgete element rohkem kaasa räägiks.
            Aga!
            Tundub,et peab siiski usb helikaardi juurde võtma.Laptopil ainult väljundid.
            https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
            On keegi REW-iga proovinud genereerida takistusgraafikut?On sellisel viisil mõõtmine pädev?
              Mis sind selles REW-is kahtlema paneb?
                signaali ei tee HP33120A ja analüüsi ei tee HP89410A eks
                  33ohm takistiga proov.Ilus sirge ja takistus 1:1.
Name:	test 33ohm.jpg
                  Kodus vedeles hertz dv165 6" element.Tundub ok.
Name:	hertz dv165.jpg
                  Aga.
Name:	herts dv165.png
                  Erinevus olemas tootja graafikuga.Pilt ei ole hertzi kodulehelt pärit,seega muidugi võimalus ,et fake pilt.Pole muud võrdluseks võtta ka. Hertzile mail saata,et arhiivis võibolla olema.
                    Erinevus on põhiliselt resonantsi sageduses, see võib tulla sellest, et sina mõõtsid valjukat vabas õhus, teine pilt on aga tehtud valjukaga, mis kuskil kastis oli.
                      Kindlam siis mõõta kastis, kus element mängima hakkab?Teen sony omaga proovi vabas õhus vs.kastis.
                        just nii. vabas õhus mõõdetakse siis kui kasti pole ja see on vaja valmistada.
                          Nii on.Vabas õhus.
                          Kastis.
                          Tweeter.
Name:	sony tweeter.jpg
                          Tunduvad reaalsed tulemused.Järgmisena sageduskarakteristik.UMIK-1 isegi renditav.Vaatab,mõtleb.
                            Nagu sa pildilt näed pole 2,5 kHz juures vahet, kas mõõta kastis või vabas õhus. Ehk sinu filtri ehitamiseks pole vaja takistust kastis mõõta. Valjukate ASK-d aga on vaja kindlasti kastis mõõta.
                            Lisaks tundub pildi järgi, et kõrgsagedusvaljuka resonants on nii kõrgel, et tema lõikesagedust pole kuigi mõistlik tehase 4,5 kHz-st palju alla poole tuua. Tõenäoliselt on ka kõlarile lubatava võimsuse järgi see lõikesagedus valitud aga see pole väga määrav argument, kui oskad võimendi helivaljuse nupuga mõistlikut ringi käia. Väga tõenäoliselt on alla seda sagedust ka ta moonutused suhteliselt suured aga seda saad mikriga üle mõõta ja kontrollida.
                            Muidugi kõige huvitavam asi kogu komplekti juures on bassivaljuka ASK, mis määrab vast filtri sageduse valikul kõige rohkem.
                            1
                            Kui sul oleks võimalik seda mikrit kuskil kalibreerituga kõrvuti panna ja erinevus välja mõõta, võiksid rahulikult ka sellega mõõta. Tegelikult ega sulle vajalikus 0,5-5 kHz vahemikus pole ilmselt ka korrigeerimata sellel väga suurt viga aga kindel ei või kunagi olla.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 04 m 2018, 02:14. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                              Lappasin läbi daytoni tweetrite impedance graafikud.Üldpilt oli selline,et sealt,kus järsk tõus lõppes algas lubatud sageduse algus.Vaadates sony oma,siis alates 2kHz peaks olema võimalik.Eks testib.
                                Üks asi on veel mida võiks järgida kõlari filtrisageduse valikul. Hea on kui filtri lõikesagedus jääb väljaspoole inimese hääle sagedusriba ehk umbes 300-3000 Hz vahemikust välja poole, sest selles vahemikus on inimese kõrv kõige tundlikum ja igasugused moonutused (ASK ja FSK anomaaliad) mida filter võib tekitada on paremini kuulda.
