radiotehnika 201 magnetofon
    Ter kas keegi ütlex mis trans käib sellele makile mootori juurde (välja näeb nagu KT630) metallist korpusega ja mix see ültse läbi võis minna.
    Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
    Mingi ungari värk seal oli aga ei mäleta.Asendada võid universaal transiga,loomulikult õige polaarsusega.Mootor on nendel hädine.Kipub kollektor mustaks minema ja lühisesse.See võis ka põhjus olla.
      Kui tahad võin sulle selle mootori ploki koos mootori ja mehanismidega täitsa niisama ära anda.
        Mina panin sinna korraliku lääne mootori ja regulaatori.
        Ainus jama on,et midagi tegin lasin seal kokku ja kivi k547kp1a läks läbi.Millega teda asendada võiks .
        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
          Kus kohas selle läbi lasid ??? sisendite plaadipeal ??? See on kommutaatormikroskeem, kui teist sisendit pole vaja pane vastavad otsad lühisesse. vôi äkki mürapiiriku oma... Sellisel juhul pane sinna sisendplaadipealt ja seal pane lühisesse..
          A... oled Sa kindel, et üldse selle kivi läbi lasid ???
          ja seda kivi on releedega asendatud, tekitab signaalis suuri moonutusi kah(Radio-st lugesin kunagi)
            Üks kogenud raadiotehnik vaatas selle asja üle.
              Minuarust on seda kivi seal ainult üks ainus.
              Skeemil on näidatud et se kivi asub "U1 Plata SZK"(vene tähed) plokis.
              Millised jalad tuleks sel juhul lühistada.?
              Otsisin toidet mootorile jä äkki oli kööga
                Kas see on see plaat, mis mehhaanika lähedal ???
                see szk on mürapiiriku plokk (vist siis).
                Mis sümütomid on , kas täitsa vait. okei proovi sellel kivil ära lühistada
                1-3
                5-7
                12-14
                8-10
                proovi ükshaaval. Kaks nendest peavad kokku jääma
                ei viitsi skeemi süveneda, kahjuks see häda, et kõikide plokkide omad eraldi
                  Esimene kanal läks ainult siis tööle kui ühendasin kokku 1-3 teisel kanalil oli aga valida kas ühendan kokku 5-7 või 8-10,mina valisin 7-9.
                  Suured suured tänud
                  Jälle üks kivi vaja vähem osta. ;D
                    Suured suured tänud
                    Aga lindistamiseks on vaja ülejäänud paarikaupa kokku panna.
                    mina viskaks selle müra tekitava mürapiiriku välja tegelt sealt üldse.
                    P.S. selles makis on kasutusel muide väga halvad skeemilahendused.
                      Venelane tahtis ju midagi teistmoodi ka teha
                      Mürapiiriku all mõtled sa seda tervet plokki eelnimetatud kiviga?
                      Kui ma soovin lindistada siis pean kokkuühendatud paarid lahti ühendama ja teised paarid kokku ühendama või ei pea kuulamisejaoks kokku ühendatud paare lahti ühendama kui tahan lindistada?
                      Loodetavasti said mu küsimusest aru.
                        Pead vist lahti ühendama kahjuks..
                        Tegelt soovitan teha niimoodi(vähemalt ise teeks). Sisendite plokist vôta see kivi(seal on kah) ja pane sinna mürapiiriku plaadile.
                        Kui ei kasuta mikri sisendit, siis ühenda sisendplokis otsad katseeksituse meetodil kokku.Ja asi nagu töökorras jälle
                        EDIT: sisendplokis ühenda kokku kivi jalad 1-3  ja 5-7 ja p..s kivi pole sisendplokki vaja panna.
                          Panin siis mürapiirikusse sisend ploki kivi,ikkagi peab otsad kokku lühistama et töötaks.
                          Mõõtsin pinged plokis ära ja sain:
                          1-pinge puudub
                          2-+12 volti
                          3,4,5-pinge puudub
                          6-+12 volti
                          7 ja 8-pinge puudub
                          9- -1,4volti
                          10 ,11,12,13 ja 14 pinge puudub.
                          Skeemil olimärgitud et; 9 jalal peab olema +12 volti mitte 1.4 volti ???
                          11 jalal peab olema +15 volti ???
                          13 jalal peab olema +12 volti ???
                            1-pinge puudub
                            2-+12 volti
                            3,4,5-pinge puudub
                            6-+12 volti
                            7 ja 8-pinge puudub
                            9- -1,4volti
                            Siis on kivi korras. p..s on see ahel , mis seda tüürib
                            Kui pole 11 jala 15 volti siis ei saa see kivi töötada, see peab seal alati olema. Vaata, äkki kärsatasid mône trükiraja ära ???
                            jalgadel 9 ja 13 peab mängimisreziimis olema 12V
                            jalgadel 2 ja 6 peab lindistamisel olema 12V
                            Hakka ajama, kuhu need lähevad..
                            äkki môned plaatidevahelised juhtmed lahti(kuigi ei usu)
                            Edit: kontrolli,kas R7 seal müraplokis on terve ???
                              11. jalal on pinge korras aga 9-al ja 13 -al jalal 0n endiselt 1.4 volti. Mis ahelaid pidi peab pinge 9 ja 13 jala peale tulema.Minul tuli r 12-le -15 volti aga edasi läks ainult -1.4volti.Takisti ise on korras.
                              Kas mõini lühises konde võis pinge kadu tekitada.Need kandilised punased pidid kergesti otsa saama.
