Helisüsteemi hindamise objektiivsed aspektid
    Vs: Helisüsteemi hindamise objektiivsed aspektid
    Esmalt postitatud ihvike poolt Vaata postitust
    Kaablid on palju lihtsam teema, piire paika panna on oluliselt kergem. No näiteks, et tehniliselt-füüsiliselt korras RCA signaalikaabel, pikkus 0,5-1,5 m. Alustades supermarketi paarikümnekroonisest ja lõpetades universumi hindamatus teises otsas. Kuuldavat vahet pole. Kes vaidleb vastu? Või õigemini, kes vaidleb vastu ja suudab mõne objektiivselt tõsiseltvõetava argumendi ka tuua?
    Kus maailmas sa küll elad. See on ju ilmselge et 30 kroonise hiina rca ja 5000 kroonise kaabli vahe on väga suur. Kui Tartusse satud Võta ühendust ja saad kuulda.
    Kui tahad kritiseerida siis anna tuld
      Vs: Re: Vs: Helisüsteemi hindamise objektiivsed aspektid
      Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
      Täitsa maitse asi. Mulle just meeldib pikemas perspektiivis selline nn. külm kliiniline sirge sageduskara ja minimaalsete moonutustega stuudiomonitori "otse näkku" saund rohkem. Tundub realistlikum. Kui liiga "näkku" karjub, keeran vaiksemaks. Päris trompetist/saksofonist/elektrikidrast/trummidest on lootusetu mingit "mahedust" vöi erilist "ruumilisust" otsida. See lärm, mida nad reaalsuses tekitavad, on ikka üks kole asi :P SET vöimu ja avatud laual 8" lairiba vöib ju paar öhtut kuulata ja selle üle filosofeerida, aga stuudiomonitorile tagasi minnes kuuled, mis plaadil tegelikult toimub.
      No näed, ongi subjektiivse ja objektiivse vahe. Täitsa nõus Su väidetega, aga subjektiivselt on SE/Polk audio kombot minul "lihtsam" kuulata. Ja objektiivselt on kahe kivivõhma ja hunniku keskpäraste mikroskeemide ning lüütidega signaaliahelas monitoride moonutused üsna vastikus spektris (ei väida, et suuremad), no-name valjukatest rääkimata. Oleks ma pisut enne uurinud ja tiba kallimad Genelecid võtnud, oleks ehk ka minu subjektiivsus Sinu omale lähemal (-;
        Seda oli küll kena lugeda, peaks ka ära proovima. Iseasi, kas kaablid erinevate võimude-allikate vahel samamoodi käituvad,
        on Sul sellest mingeid kogemusi?
          Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
          Hea teemapüstitus, moi.
          Sellise pealkirja eest pead küll modesid õnnitlema, kes analoogilise varasema teema ei tea mille kartuses kinni panid.
          viimati muutis kasutaja moi; 29 m 2010, 20:34.
            Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
            http://www.audiodesign.ee/blog/arhiiv/1257
            Kui kaablitel kõrvaga kuuldavalt sellised ASK erinevused on nagu antud testis kirjeldatud, siis tahaks küll väga näha C.E.C. TL51XR väljundastme ja "mingi” NAD stereovõimendi sisendastme skeeme.
              C.E.C. TL51XRväljundastme skeemi sisegi leidsin: http://www.gz008.cn/uploads/userup/0803/0P2564UA2.jpg
              On küll nagu kirbukaka aga niipalju kui ma hiina keelest "aru saan" ja skeemilt näha on, siis täpselt seda ma kartsingi.
                noh ta pole mingi stereovõimendi tegelikult ka. http://nadelectronics.com/products/a...ound-Receiver/
                  Jah piisavalt
                  On küll nagu kirbukaka, aga niipalju kui ma hiina keelest "aru saan" ja skeemilt näha on, siis täpselt seda ma kartsingi.
                  Mida sa siis kartsid? Suudab keegi markeeringud välja ka lugeda???
                  viimati muutis kasutaja Scott; 31 m 2010, 07:30. Põhjus: kokku
                    Kartsin/arvasin, et mängija väljund on nii ehitatud, et kaableid selle taga võrrelda ei saa. Tal on väljundis passiivne filter, ilma aktiivse buffrita. I/U muundur/võimendi, mis seal on ei oma tagasisisdet, kokku tulebki selline kompott, et kaablite omavahelise võrdlemise asemel sobitatkase kaableid mängija suure ja sagedusest sõltuva väljundtakistusega. Kindlasti müüvad nad koos TL51XR-iga ka kaablit ja võimsusvõimendit, millega see kokku on projekteeritud sobima ja normaalselt mängib, kõigi teiste variantide puhul on midagi valesti, ka mõõtmised peaks seda näitama.
                      Huvitav lähenemine. Kas oleks sul ideid kuidas seda väljundit paremaks saada? Oleks huvitet proovima. Äkki isegi õnnestub leida mingi tõestus kaabli erinevusest tekkivale helile. C.E.C ise kaablit ei tooda aga võimendeid küll.
                      Niipalju siiski, et erinevate riistade taga testides kipub kaablite pingerida ja järjestus samaks jääma.
                        Lähenemine on elementaarne tehnilisest küljest. Vähegi normaalselt teiste seadmetege sidestatav heliallikas peab omama võimalikult väikest väljundtakistust ja see peab olema sagedusest võimalikult sõltumatu, seda TL51XR kindlasti ei ole. Võimalik tõestus oleks tema väljundtakistuse sagedussõltuvus ära mõõta ilma kaablita RCA pesadest ja ka RCA kaabli otsast ning vaadata kuidas erineb.
                        Lisaks ka seda, et mina mäletan veel ühest vanast soomlaste Hi-Fi lehdest testi, kus hiina noname kaabel oli üsna mitmest paarisaja või rohkem eurosest kaablist parem nii kuulamise kui mõõtmise järgi.
                          Õnnestus ka jutuks olnud RCA kaablite test ülesse leida: http://www.hot.ee/moij/
                            Kuna teises teemas umbes sama asi jälle aktuaalne, siis kaevasin natuke netis ja leidis ka selle C.E.C. TL51XR I/V kivi kohta andmeid: http://www.candeias.com/file/CC75-Datasheet.pdf
                            viimati muutis kasutaja moi; 29 m 2012, 13:24.
                              Nüüdseks asi niipalju edasi liikunud, et teeme 13 oktoober Tallinna Audiocity kaupluses väikse kuulamispäeva. Samal ajal toimub ka autoaudio võistlus poe parklas. Homme lepin kokku ja tõstame ruumi natuke ringi, et saada akustikat paremaks. Tulla võivad kõik huvilised ja saab kuulata erinevaid kaableid. Tehnika valikul cd mängijateks C.E.C TL51XR ja TEAC Esoteric( mudel täpsustamisel). Võimendiks arvatavasti HEED audio OBELISK PRE ja OBELISK PS eel ja lõppvõimendi. Võin ka NAIMi kõige odavama võimu kaasa võtta, et saaksite vahet tunnetada. Rca kaabliteks odav hiina junn, XLO reference ja CHORDI 50eurone CRIMSON. Kõlarikaablid võtan korralikud ja toitekaablid ka. Testplaadid ka minu poolt aga igaüks võib kaasa võtta mida soovib.
                              Et poleks asjatut pritsimist pärast foorumis, siis kõikidele osalejatele nimesildid rinda ja foorumi nimi kaa. Kedagi ei sunnita kuulma asju mida ta ei kuule ja mingit spetsiaalset TESTI rangete reeglitega teostama ei hakka. Vaatame mis inimesed arvavad ja siis edasi.
                              Võimalus veeta laupäev head ja kvaliteetset muusikat kuulates.
                              Kõik lugupeetud pessimistid on oodatud tõestamaks audiohaigetele, et neil pole õigus. Loodame, et kodus kapi taha ei poe ja pärast ei väida, et ei saanud tulla kuna ..........
                              Võiks siin moodustada ka väikese nimekirja kindlatest tulejatest.
                              1 Paul Lõiv aka SPL
                              viimati muutis kasutaja spl; 03 m 2012, 17:32.
                                Nüüdseks asi niipalju edasi liikunud, et teeme 13 oktoober Tallinna Audiocity kaupluses väikse kuulamispäeva. Samal ajal toimub ka autoaudio võistlus poe parklas. Homme lepin kokku ja tõstame ruumi natuke ringi et saada akustikat paremaks. Tulla võivad kõik huvilised ja saab kuulata erinevaid kaableid. Tehnika valikul cd mängijateks C.E.C TL51XR ja TEAC Esoteric( mudel täpsustamisel) Võimendiks arvatavasti HEED audio OBELISK PRE ja OBELISK PS eel ja lõppvõimendi. Või ka NAIMi kõige odavama võimu kaasa võtta et saaksite vahet tunnetada. Rca kaabliteks odav hiina junn, XLO reference ja CHORDI 50eurone CRIMSON. Kõlarikaablid võtan korralikud ja toitekaablid ka. testplaadid ka minu poolt aga igaüks võib kaasa võtta mida soovib.
                                Kõik lugupeetud pessimistid on oodatud tõestamaks audiohaigetele et neil pole õigus. Loodame, et kodus kapi taha ei poe ja pärast ei väida, et ei saanud tulla kuna ..........
                                1 Paul Lõiv aka SPL
                                Ei ole hea päev, sest tuleb ka igapäevast leiba teenida ja tööl olla! Mul pole nädalapäevi, on töögraafik! Samas sooviks foorumis näha kõigi katsete statistilisi tulemusi!
                                viimati muutis kasutaja rainadov; 03 m 2012, 17:28. Põhjus: täiendus
