+ ja - valjuhääldil
    + ja - valjuhääldil
    Tere ,
    selline mure oleks, kas keegi saaks aidata ja anda teada kumb on + ja kumb - klemm kõlaril.
    Kõlariks on audes 75W104-8 http://www.audes.ee/index.php?id=2281&section=3260
    Suur tänu, ette tänades.
    viimati muutis kasutaja Scott; 30 November 2010, 01:35.
    Vs: + ja - kõlaril
    See mida Sa näitad, ei ole mitte kõlar vaid valjuhääldaja. Kui + - märgitud ei ole, siis on äkki emma-kumma klemmi juures mingi täpp või punkt mis võiks +i tähistada.
      Vs: + ja - kõlaril
      ei märganud küll elemendil mingit märget
        Vs: + ja - kõlaril
        Kui mäletan siis vasak poolne klem oli miinus .Suurem on tavalsielt pluss.Proovi patakaga järgi .Ja tavaliselt on valjukatel plusid ja miinused ühte moodi.
          suur tänu
          viimati muutis kasutaja Scott; 30 November 2010, 01:36.
            Vs: + ja - kõlaril
            Võtad näiteks 1,5V patarei ja ühendad klemmidega ära ning vaatad kuhu poole membraan liigub. Kui liigub väljapoole, siis on pluss see kleem, kuhu on sul patarei "pluss" parasjagu ühendatud.
              Vs: + ja - kõlaril
              Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
              patareiga küll mingit liikumist ei täheldanud, proovisin mõlemat klemmi
                Vs: + ja - kõlaril
                No pane siis 4,5V elemendile korraks järgi, see peaks juba ilusti liigutama.
                  Vs: + ja - kõlaril
                  jama selles et pole 4,5 v kas kuidagi muud moodi saab teada
                  kas ta siis ei liiguta kui ma resiivrist nt + lasen ühte klemmi sisse
                    Vs: + ja - kõlaril
                    Patarei pluss ja miinus mõlemad pead ühendama korraga, üks ühe teine teise valjuhääldi klemmile, et ikka vooluring tekiks!
                      Jätke see keemia ära.
                      Võtad valjuhääldi ette, vaatad magneti poolt ja nii et klemmid sinu poole jäävad: + on paremal, - vasakul. Korvi äärel on väikesed valatud märgid ka, klemmidest kuni sentimeetri kaugusel.
                      Vaatasin järele just.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 30 November 2010, 01:37.
                        Vs: + ja - kõlaril
                        Ja kui veel kahtled siis võta patarei või midagi ja kui õietpidi ühendad peab membraan väljapoole liikuma. Ja kui suitsu tulema hakkab, võta patarei ära.
                          Vs: + ja - kõlaril
                          OT: Vaatasin esimeses postituses olevat Audese linki ja mõtlen, et kuidas küll saab eesti keelega niimoodi ringi käia.
                          "Sagedushääldid" jm paarkümmend keele- ja kirjaviga ühel suht tekstivaesel lehel...
                          Isegi siinse foorumi uustulnukad on vähema eest peksa saanud.
                            Vs: + ja - kõlaril
                            Ressiiver annab kahjuks normaalreziimis vahelduvat välja nii et see ei sobi. Patarei jah oleks parim variant.
