Kuidas mõõta võimendi väljundvõimsust?
    kuidas ma saaksin mõõta võimendii väljundvõimsust oma testeriga, on see võimalik üldse?'
    kuidas peaksin testri ühendama?
    tester selline: http://www.all-sun.com/manual/DMM8900_en.pdf
    Lifetime tools DMM8900
    Vs: kuidas mõõta võimendi väljundvõimsust?
    Sul oleks vaja Ühte pooli või võimast takistit.
    Kas siis 4 või 8 oomist.
    Ja siis alles ühendad testriga.
    Või siis Valjuka klemidelt Mõõdad pinget oli vist alalis?? ja korrutad miski arvuga.
    Kuskil vanas brigi teemas keegi rääkis mis tehe teha.
    Miski audes 75w104 ja brig oli ..
      Annad võimendi sisendisse siinuse (generaatorist või arvutist) 1000Hz, võimendi väljundisse ühendad väga võimsa koormustakisti (näiteks 4 või 8 oomise), ning siinus signaalikuju jälgid ossiga. Keerad vaikselt volumet juurde ja fikseerid ära testri näidu sel hetkel, kui siinuse tipud hakkavad koledaks muutuma. Saadud pinge paned valemisse P=U*U/R ja saadki siinus võimsuse kätte. Stereo võimendil saab õigema näidu, kui koormata kahte kanalit korraga, sest eraldi mõõtes on tulemus alati u.10-15% suurem.
        Küsiks üle takistuste teema, et kas 500w võimendi mõõtmise korral piisaks takistitest, mille kogu võimsus on vähemalt sama suur kui eeldatav võimendi väljundvõimsus või peaks see varuga olema? võib vist vastu näppe saada või ilutulestiku korraldada liiga väikeste takistitega?
        Tänan.
          Pane võimsuse osas ikka väikse varuga, kuumenevad vähem, sest see 500W eraldub nendel takistitel ju soojusena. Mõõtmiseks läheb ikka rohkem aega, kui null koma midagi sekundit.
            Minul näiteks on kanali kohta neli 50W (1-oomist) metall kestas takistit jarjestikku ühendatud ja lisaks veel radiaatorile paigaldatud, kannatab ilusti lühiajaliselt mõõta 500+ W. Suvel, kui toas +30 kraadi oli, siis panin lisaks veel ventika puhuma.
            Võib veel kasutada sellist nippi, et koormustakisti panna veega täidetud anumasse, sellisel moel olen mõõtnud võimsust 100+ W takistiga, mille koguvõimsus oli vaid 16W, muidugi peab kiirelt tegutsema.
              Kas keegi ossiomanik Tallinnast võiks ka ideepoolest pakkuda sellist teenust mingi summa / õllede eest või niisama entusiastist? Põhimõtteliselt võiks tulla ja ise ka oma PA võimendid lasta üle mõõta...
                Võin Sulle ossi laenata, takisteid ka.
