Kodustuudio
    Kodustuudio
    On olnud mitmeid arutlusi "õigest helist", naturaalsest soundist, niisama mõtteid ja targutusi stuudiotööst ning nõnda edasi...
    muudame teema väljakutsuvamaks ning siit tuleb väike ülesanne "ärakuulajatele" alloleva ähmase salvestuse kohta.
    ehk küsimused:
    1. milliseid instrumente on kasutatud
    2. mitu korda on peale mängitud
    3. miks salvestuskvaliteet on nagu ...
    Discover, share and connect with culture, creativity, sound, images and people.
    kui tuleb piisavalt soe vastus, jätkame teemat uute arutlustega.
    reegel: iga foorumlane vastab ühe korra ning võimalikult lühidalt ja selgelt.
    (keegi tegus moderaator võiks olla korravalvuriks, tänan)
    peace!
    Vs: Kodustuudio
    Ei pea ennast ärakuulajaks aga mängin kitarri ja olen salvestamisega üsna kursis.
    Kuulasin seda ühte lugu traverel. Ma ei tea, kas pidi veel midagi kuulama.
    1. Nagu akustiline kitarr.
    2. 1
    3. Liiga julma kajaga ruum või on see kaja ise hiljem liiga hullusti peale keeratud. Väga hull kumin, selgust vähe. Suures ruumis kuulates ehk isegi töötaks.
    Condemn the hive.
      Vs: Kodustuudio
      väga hea!
      tegu ühe viiekeelelisega tõesti! (pillimehe emotsionaalne kiirsalvestus monona arvutimikrofoni).
      3. tähelepanekud samuti korrektsed (kui mitte öelda julmalt hullusti täppi pandud = )
      plusspunkt tartumaale.
      kas keegi oskab soojema vastuse anda?
        Vs: Kodustuudio
        Lahtine G häälestus?
        Muu sama, nagu ainil.
          Re: Vs: Kodustuudio
          Sai kuulatud (traveller) arvutist aga tundub, et iva mida sa küsid ongi selles "ruumi kajas", mis on muidugi liiga suur aga samas pole vist (?) arvutist peale keeratud vaid on mingi "vanakooli" oma. Miskit on veel seal tehtud, mida on küll kuulda aga mille algupära pillimänguga vähe kokku puutununa ei taba ära.
            Vs: Re: Vs: Kodustuudio
            vastus: 5 keeleline kitarr, tunde järgi häälde pandud, mängitud kahe sõrmega.
            liigume edasi...
            listist pole raske leida kahte klaverilugu.
            1.kas neis on kasutatud päris klaverit?
            2.kvaliteedi puudujääkide kohta samuti kommentaarid teretulnud
              Mees läks targa juurde ja tal oli probleem. Kui panna hani pudelisse ja hakata teda siis toitma, kuni ta ükskord suureks kasvab, siis kuidas hiljem seda suureks kasvanud hane sealt pudelist jälle elusalt kätte saada nii, et ei pudel katki ei läheks, ega ka hani viga ei saaks...
              Lihtsalt väike humoorikas vahepala, loodan et keegi ei pahanda. Üks postitus oli ju lubatud ja see oli just täpselt see, mis mulle teemaga seoses esimesena assotseerusJ
                Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitust
                hane selga piiritust valada ja biosoofiaklass täieneb tõhusa õppevahendi võrra.
                pole tarku - pole probleeme
                rahu tuleb rahule jäädes.
                peace!
                  v: pole kasutatud päris klaverit.
                  sellest voorust nulliring,
                  parimad vastajad hetkeseisuga: ain, ja s.speak
                  uus ül. suurele ringile nädala pärast.
                    järgmine lugu:
                    TalvemaaJää by Stoneston: Listen to songs by Stoneston on Myspace, a place where people come to connect, discover, and share.
                    3. salvestuskvaliteet (kuulatavus) 5 palli süsteemis, arvestades otsemängimise kvaliteedikadu
                    4. muud kommentaarid stuudiotöö kohta
                    5. millise tehnikaga kuulasid (kõlarid või k.klapid jne.)
                    (tagasiside põhjal korrigeerin vajadusel EQ-d, et hea hi-fi tonaalsus saavutada, tänud!)
                      Väga nauditav!
                      Eelmiste näidetega võrreldes on kõla tunduvalt parem.
                      Tundub nagu 3 erinevat kihti - kitarr, tsitar.
                      Ühel juhul mängitud poognaga, või mingil muul ebatraditsioonilisel viisil.
                      Katkend on natuke lühike aga tundub, et madalad domineerivad pisut liiast. Mikrofon liiga lähedal?
                      Annaks 4 punkti.
                      Kuulatud Sennheiser HD 555 klappidega, läbi läpaka integreeritud helikaardi.
                        Kas see rada jookseb tagurpidi või miks ta nii kahtlaselt kõlab?
                        Condemn the hive.
                          Umbes sama tunne: kuskil midbassi vahemikus see kumin (võibolla poognaga mängitu) ja muud samas vahemikus helid domineerivad liialt. Kuulasin ise ehitatud kõlaritega lampvõimu taga.
                            Esmalt postitatud hipi poolt Vaata postitust
                            järgmine lugu:
                            1)
                            Pillimees ei ole. Aga tundub nagu oleks nelja erinevat pilli. tundub nagu justkui taustakuminat annab tšello. Siis on kitarr, kõrgemad noodid kõlavad kandle moodi. Lisa heli esimese ja teise juures oleks nagu madalama võnkuva keele puudutamine/lõõmine noa taolise asjaga. 32-sek juures on kuulda nõrgalt trummi, kahjuks konkreetset nime ei oska õelda aga paistab selline, miskit väiksemat sorti, mida käega taotakse, mitte pulkadega.
                            1. tšello
                            2. kitarr
                            3. kannel ???
                            4. trumm
                            2)
                            Oma oli kaks võimu, kui kuulasin. Esimesega proovisin tükk aega 6P43P-E PP lõpuga. Teine oli moditud Priboi lampvõim, kus põhiliselt oli muudetud lõppaste G-807 PP trioodlülituses. Selle viimasega oli trummi taolist häält paremini kuulda, esimese võimuga ei pannud tähelegi .
                            Kõlariks oli ca 140-liitriline 30A46, kus elutseb 4A32.
                            viimati muutis kasutaja RaunoK; 06 m 2011, 11:57.
                              1. 2 või 3 kitarri.
                              2. 1
                              3. 4
                              4. Delay-d on kasutatud...Tundub veel mingine ruumiefekt (reverb?) lisaks mis seda madalat kuminat liialt võimendab, või on ruumi akustika selline...ehk siis see mürin mängib üle.
                              5. K.Klapid.
