Warning: Trying to access array offset on null in phar://.../vb/vb.phar/bbcode/url.php on line 2 Kas tasuks uue kaabli peale mõelda? - Elfafoorum
    Tere
    Küsimus järgmine, kui panna arvuti ja võimendi vahele mõni kallim kaabel, kas see mõjutaks ka helikvaliteeti? Arvutisse salvestatud muusika nagunii ei ole väga hea kvaliteediga, aga ikkagi, kui arvutist CD'plaate kuulata, kas annaks mingi vahe?
    Praegu on mul mingi ~2 EUR'ine 3,5 mm 2xRCA. Kas keegi oskaks midagi paremat soovitada?
    Kõik arvamused ja arutelud teretulnud.
    Henk
    Vs: Kas tasuks uue kaabli peale mõelda?
    Vaata kõigepealt üle, mis helikaarti sa kasutad. Kui integreeritud või eraldi kaart hinnaga alla 100 euri, siis alusta korralikust helikaardist ja võta siis kõrvale kullatud pistikutega kaabel
      Esmalt postitatud henk poolt Vaata postitust
      Henk,
      kirjuta palun, mis sul on olemas:
      - helikart: mudel?
      - võimendi: model?
      - kõlarid: mudel?
      - Arvutisse salvestatud muusika: MP3 või lossless Flac/Ape/Wav?
        Eks neid RCA kaableid ole ka odavamaid ja kallimaid. Päris odavama otsa omadel on ehk 1/10 varjesoontest kallimatega võrreldes, eks see mõjuta ka midagi.
          Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
          Henk,
          - helikart: mudel?
          - võimendi: model?
          - kõlarid: mudel?
          Praegu kasutan sellist tehnikat
          Helikaart - mudelit ei tea, mis iganes IBM T43 sees on
          Võimendi - Marantz PM 7200
          Kõlarid - Audes 145
          Kui arvutist kuulan, siis domineerivad MP3'ed, hiljuti olen hakanud Flac tüüpi eelistama.
          H.
            Kõlarid - Audes 145
            H.
            Henk,
            kõke parem tee sinule on jargmine:
            - osta PCMCIA/USB helikaart digital väljundiga (või mediaplayer)
            - osta DAC
            või
            - USB DAC
            ja ainult pärast sellised investeringud vahetada kaablid
              Ma võibolla sinna tahtsingi jõuda, et praeguse setup'i juures see kaabel mingit effekti ei annaks.
              Aga kui kellelgi on vastupidiseid kogemusi, siis huvitav oleks ikka arvamust kuulda.
              H.
                KINDLASTI on vaja asendada integreeritud helikaart muu asjaga. Väline DAC oleks kõige mõistlikum. Samas võiks vaadata ma E-MU 0202 peale, peaks hea quality/price suhega olema
                  Kaablite kohta küsimus vahele. Kas sama hinnaklassi, mõtlen odavamaid, autodele mõeldud RCAd on kvaliteetsemad kui tavalised kodutarbesse mõeldud.
                    Kui tahad, jääta tagatis ja annan kõik mis tahad tesmiseks:
                    Garanteerin, et ThinkPad-i helikardiga DH-Labs/Silversonic 300€-ine kaabel mängib saama kui 2 EUR'ine kaabel ))
                      Kui ma õigesti aru saan, siis DAC võtab helikaardi info ja "puhastab" selle ära. Eile katsetasin, et kui paned läpaka võimendile taha, midagi mängima ei pane ja keerad volüümi juurde, siis on selgelt kuulda, et läpaka helikaardi väljundist tuleb koguaeg mingit "müra/prahti".
                      Kas kellegi on kogemust DAC'idega ja millist võiks eesti turult saada, või on mõtekas kohe mujalt vaatama hakata?
                      H.
                        DAC = Digital-to-Analog-Converter: ta võtab arvutist digitaal andmed ja konverteerib neid analoog signaalidele.
                        Vaata eBay, seal palju valmis ni DACid kui konstrurtorid (USB DAC):
                        Get the best deals for USB Dac at eBay.com. We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items!
                        Eestis olemas näiteks selline:
                        Ja veel üks variant - ise ehitada DIY DAC, või küsi foorumis, võib olla keegi teeb selline töö.
                        Konstrukorid näiteks siin:
                        skeemid ja testitud konstruktsioonid vene foorumis:
                          Kui sul on standardkonfiguratsioonis IBM Thinkpad T43, siis võtad signaali ilmselt kõrvaklapiväljundist, nii et pole vaja müra üle imestada. Konverteri vead pluss klapivõimu mürad pluss korpusesisesed elektromagnetväljad... Kui võimendiks on Marantz PM 7200, mis digitaalset sisendit ei oma, siis parandaks korralik DAC arvuti ja võimu vahel kindlasti helikvaliteeti. Et T43 omab USB 2.0 porte, siis üks USB audio interface sobiks sulle küll. Kui on plaanis jätkata mp3-de kuulamist, siis võtan sama hingetõmbega sõnad tagasi ja ütlen, et olemasolevale pole vaja midagi juurde osta.
                          J.
                            Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
                            Ei ole mõtet kogu mp3 formaati kui sellist laia joone ja ühe mütsiga demoniseerida. Korralikult tehtud (veavaba rip, VBR ja piisavalt kõrge bitrate) mp3 piisvalt uue encoderiga annab arvutist muusika kuulamiseks kindlasti piisavalt hea kvaliteedi, et ka siis korralikust DAC-ist märgatav kasu oleks.
                              mp3 formaat on piisavalt kvaliteetne, et sellega annab isegi erinevaid DAC seadmeid omavahel võrrelda, rääkimata DAC läpaka väljundiga võrdlemisest.
