Igaksjuhuks küsiksin siit foorumist üle, kui kõlaritel on takistuseks peale märgitud 4-8oomi, siis need ju võib ikka 6oomise võimendi järele lükata, ega see vist ei tähenda, et ainult 4 või 8 oomist peaks otsima?
Kõlarid takistusega 4-8 oomi 6-oomise võimule?
Vs: Kõlarid takistusega 4-8 oomi 6-oomise võimule?
Ega see multimeetriga mõõtmine vist ka alati täit tõde ei selgita? Leidsin selle teema. Mul näiteks märgitud 8, aga kui mälu ei peta, siis mõõtes andis ~6.
Võibolla mõeldakse näivtakistust - teatud sagedustel kukub nelja oomi peale, valjult kuulates võib klippama minna ja kõrgsageduse läbi lasta või siis võimu lõpu läbi kärsatada.
Edit to "leiutaja" - elektrotehnika - märksõnadeks: näivtakistus; aktiivtakistus; reaktiivtakistus; Kirchhoffi 1. ja 2. seadus; Oomi seadus.viimati muutis kasutaja marcor1; 19 March 2011, 09:49.-
oot mis kõlarid need olid ? Kas kõlaritel on neli terminali ehk kuhu need juhtmed topid ? Kui jaa siis kui sa kaks + ja miinust kokku paned ja ühendad väljundi juhtmed külge siis on 4 oomi. Aga kui ühendad neljast terminalist 2 ära ehk + ja - siis tuleb 8 oomi. See on vägakerge kui sellele pihta saad.
