Kuidas subwoofer arvutiga ühendada?
    Selline küsimus, et aasta tagasi andis Speed-Link Gravity, 2.1 system (SL-8231)
    otsad, peale lahti lammutamist, sai välja võetud subwoofer.
    Aga nüüd oleks plaan see subwoofer ühendada arvutiga kui oleks võimalik.
    Ise ei jaga midagi sellest, ja tahaks teada kas see on ültse võimalik ?
    Subwooferi kohta veel infot.
    Output power- 12 watts RMS
    Frequency range- 30 Hz to 200 Hz
    Power supply- AC 230 volts, 50 Hz
    Ärge näkku lööge lolli abiküsimuse eest.
    Vs: Kuidas subwoofer arvutiga ühendada?
    Kui sa pead subwoofri all silmas ainult kõlarit, siis ainult sellest ei piisa. Lisaks on vaja võimendit- st peab olema aktiivsubwoofer. Ehk siis algne 2.1 süsteem oligi aktiivsubwoofriga süsteem. Kui see "andis otsad" siis ilmselt on võimendi osa katki? Ilma võimendi ja filtriteta pole eriti midagi teha. Kas uus võimendus sellele subwoofrile või siis vana parandamine. Kui ise nokitseja ei ole, siis tõenäoliselt on soodsam osta töötav uus või kasutatud ja vana unustada.
      Cartmanil on täitsa õigus lihtsalt arvutiga saad ühendada kui lõhud ära mingid vanad kõrvaklapid ja ühendad juhtme supaka taha. aga hääl tuleb täpselt sama nagu kõrvaklappidest.
        Suured tänud !
