Heli tugevuse mõõtmine (liigvaljud reklaamid)
    olete kindlasti märganud, et mõnede eesti kommertskanalite helinivoo kõigub märgatavalt nn saate ja reklaamibloki vahetudes, st reklaamid kostavad tunduvalt valjemalt. ma saan täiesti aru, miks seda tehakse.
    mind huvitab hoopis, kas oleks võimalik kuidagi mõõta, kui suur see helitugevuse tõus on ja seda numbriliselt/graafiliselt väljendada.
    ja veel, kui tahta seda tulemust telekompaniidele nina alla hõõruda (ajakirjanduslikus vormis näiteks), siis ilmselt kodusest põlveotsas mõõtmisest ei piisa. kas on olemas mõni sertifitseeritud firma/käitis, kes sellise asjaga tegeleb?
    vabandan, kui terminites mööda panin, aga küllap on prbl olemus selge.
    Tänan!
    Vs: heli tugevuse mõõtmine
    Mõistan Sinu muret. Oli sama vastik tunne Eestis õhtuti telerit vaadata, kus filmi jaoks oli heli normaalseks sätitud ja siis tuli järsku reklaam, mis õhtul kisas, kui segane. Vägikaigast kellegagi vedama ei hakanud ja uuel teleril õnneks automaatne helinivoo reguleering, mis ei lase asjal nii kõvasti kisada.
    Kahjuks Sinu küsimusele vastust anda ei oska.
      T!
      Minu arust on see ka kodus ülitäpselt põlve otsas mõõdetav... Või ma ei saa aru? Põlve otsa on vaja panna arvuti - salvestama digiboksist/telekast võetud helisignaali, eelnevalt neutraliseerides igatsugu nivooautomaadid ja ka humanoidid, kellele meeldib salvestamise ajal nuppe kruttida. Pärast uurid faili ja saad tulemused. Vabalt valitud wave editor'iga faili avades saad suurema vaevata ka illustreeriva pildi.
      J.
        Reklaamide puhul on muidugi tegu ka ülemäära kompresseeritud heliga, mis tundubki valjem. Meie peres on probleem õnneks lahendatud nii, et reklaami eelmärkide ilmumisel lendab võimendi mute'i ja ongi kõik. Seetõttu ei oska meist keegi isegi nimetada, mida müüakse. Sobiv koht on õnne soovida reklaamiandjatele, et nende raisatud rahast pole mingit kasu toote või brändi müügil. Lokkav ja nakkav lollus.
        Minu DIY blogi
          ... ja õpetlik oleks saadud tulemuste kõrvutamine andmetega, mida omab teenusepakkuja (Elion, Starman jt). Teades seda, kuidas vaatajad reageerivad reklaamile (ei tee midagi, vahetavad kanalit ja tulevad hiljem tagasi, vahetavad kanalit ja ei tulegi tagasi, lõpetavad vaatamise, jne), saaksime leida käitumismustrite ja nivoode erinevuse määra seosed.
          Ühinen põlgusavaldustega liigvaljude reklaamide suunas.
            Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
            See aga on kiivalt hoitud ärisaladus, mis võib käiku minna siis, kui teenusepakkujad reklaamiandjatelt mingil moel ise raha kätte saavad. Telejaamad vastupidi püüavad rangelt sellist lahendust vältida. Kui enne käis vaatajanumbrite kogumine küsitluste kaudu, siis nüüd on need andmed väga hästi (teenusepakkuja) käes. Lisaks võiks tavatarbijad pöidlaid pihus hoida, et riik ei hakkaks uut maksu kenadele numbritele baseerudes sisse viima.
            Minu DIY blogi
              Lisaks veel selle, et ka osadel leviraadiotel on sama komme - peale mõnusat normaaltasemega musa hüppab autosalongi äkki kriiskav müügiagent ja liikluses on mutet tunduvalt kehvem otsida...
                Ma arvan, et mõõta/tõestada pole selles mõttes vajagi, et ni telejaamad, reklaamitegijad kui saatejaamad teavad ju täpselt mida teevad.
                Vaja oleks seda, et meie Sideamet (nende haldusala see arvatavasti on) nõuaks kohalikelt tele/raadiojaamadelt uute EBU (European Broadcasting Union) regulatsioonide järgimist.
                EBU R 128 on just täpselt see millest ülal jutt aga mida Eesti jaamad paistavad veel õndsalt ignoreerivat. Asja sisust hea ülevaade näiteks selles dokumendis
                Ergo
                  Vs: Heli tugevuse mõõtmine (liigvaljud reklaamid)
                  Esmalt postitatud minisvami poolt Vaata postitust
                  Tundub, et toimuski planeeritud ajakirjanduslikus vormis nina alla hõõrumine.
                  Aga meiesugustele omakasupüüdmatutele ajakirjanikuharijatele seda veebis lugeda ei anta.
                  Link toimib juhul, kui on liitutud mingisuguse Postimees Pluss teenusega:
                  Postimees 5. aprillil 2011
                  paberversiooni 23. lehekülg
                  Miks telereklaamid kõrva karjuvad?
                  J.
                  Õrnade viiulihelide saatel vaatavad mees ja naine teleekraanil käest kinni hoides teineteisele otsa. Siis tuleb suhtedraamas reklaamipaus ning kommertsteadaanne röögatab kõlaritest sellise jõuga, et kass kargab lakke ja kõrvaltoas magav imik hakkab nutma.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 06 April 2011, 03:24.
                    Täna vabalt loetav link ka
                    (ups - ülal juba olemas)
                    Suht jaburad põhjendused telejaama poolt muidugi, et salvestame kettale ja eetri väljastuses enam midagi teha ei saa....
                      Siia kah ristviide, samal teemal RADA7 foorumis.
                        Ma arvan, et limitterist-kompressorist poleks siin eriti kasu. Juba algmaterjalis tuleks siis kõik ühtlaseks limiteerida.
                        Nö peak nivoo võib olla filmil ja reklaamil sama, aga teatavasti kõik reklaamid kompresseeritakse üsna tugevalt (kas keegi teab mõnd erandit?). Filmide heli aga hoopis vähem. Muidu kaoks nende nauditav dünaamiline ulatus.
                        Nagu juba eelpool öeldi, kompresseeritud heli näib valjemana. Pakun omapoolse variandi: kõik reklaamid edastada näiteks -6dB madalama nivooga. Ongi abi antud. Mis muidugi ei tähenda, et keegi seda ideed kuulda võtaks :-)
                        Eriti hull kontrast muidugi Eesti seriaalidega. Vahest tundub, et kas helimees on magama jäänud või heli monteerimisel ei tunta oma tööd. Võimalik, et seriaalid valmivad tohutu kiirusega ja pole aegagi kvaliteediga tegeleda. Ei tea. Kujutan ette, et kui filmimise ajal on heli lohakalt üles võetud, on hiljem montaazhis seda suht piinarikas "söödavaks" teha.
                        Pean silmas olukorda, kus filmis lausa sosistatakse (kuigi pildis räägitakse justkui normaalselt) ja ühtäkki röögatab reklaam...Ei taha öelda, et ma mingi seebikate fänn oleks, aga mingi professionaalne kretinism sunnib siiski neid vahest jälgima.
                        Reklaame ilmselt jäädaksegi tugevalt kompresseerima, vastupidist tahta oleks peaga vastu seina jooksmine.
                        Võibolla on siin foorumis mõni reklaami(heli-)tootja, kes oskaks täpsemalt kommenteerida kuidas ja miks?
                          Kinodega oli sama probleem et filmi ees olevad treilerid olid valjemaks miksitud ja lõpptulemusena keerati lihtsalt volum maha nii et film ise käis liiga vaikselt. Kuna selles süsteemis liigub raha sedapidi et sisu toob põhisissetuleku ja reklaamid on lisaks siis võeti samm ette ja loodi toreda eestikeelse nimega organisatsioon TASA (kes teeb koostööd NATO-ga).
                          Kuna teleedastuses liigub raha teistpidi siis niipea vist paranemist loota ei ole.
                          Natuke lugemist: http://www.tasatrailers.org/TASAStandard.pdf
                            Liigvaljud reklaamid on USA-s 13. detsembrist 2012 seadusega keelatud. Eliitkantseliidi kõrgpilotaaži suunal on meie kodukootud aktiseppadel veel kõvasti arenguruumi...
                            CALM Act
                            Tarbija24 artikkel
                            viimati muutis kasutaja jyrr; 19 December 2012, 15:26.
