Leitsin ühe ilusa plugina winampile. Kui see lahti installida hakkavad Mp3 palju kõrgema kvaliteediga mängima.
Winamp plugin Mp3 muusika jaoks
Vs: Winamp plugin Mp3 muusika jaoks
O sancta simplicitas
Tegelikult kui asi seadistada toob see programm kõrgrmad helid taas välja. http://www.upload.ee/image/1265207/mp3hd.JPG
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustTegelikult kui asi seadistada toob see programm kõrgrmad helid taas välja.
Kuskohast ta need siis taas välja toob? Teispoolsusest?
Enables playback of the MP3 compatible mp3HD file format in full quality.
Tühi jutt, kui tahad kvaliteeti - viska MP3'd nurka ja kuula FLAC või WAV formaati. See, et ta sul kõrgemad helid välja toob on pigem veel suurem kvaliteedi kaotus, kusjuures kõrgemad/tugevamad toonid ei tähenda just et parem kvaliteet. See sõltub sampling rate'st ja muudest asjaoludest. Tegemist on ilmselge platseebo efektiga. Plugin ütleb, et teeb paremaks - aju võtab seda tõsiselt ning tekitab sulle kujutelma. Tegelikkuses on MP3 paremaks muutmine sama reaalne kui CSI Miamis uduse pildi selgeks tegemine.
Edit: Muuseas - audiofiilide hulgast enamus kogeb platseebo effekti (mis on on teaduslikult tõestatud asi). Enamus inimesi (sh ka palju inimesi kes arvavad, et just nemad kuulevad seda mida teised ei kuule) ei tee vahet korralikult converditud MP3|128kbps ja FLAC|2400kbps (Mis oleks 24bit 96kHz) vahel.
Härrased, kisub vägisi fleimiks, mis ei ole üldse ilus.
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustEnables playback of the MP3 compatible mp3HD file format in full quality.
MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III HD more commonly known and advertised by its abbreviation mp3HD is an audio compression codec developed by Technicolor formerly known as Thompson. It achieves lossless data compression, and is backwards compatible with the MP3 format by storing two data streams in one file: one holding the lossless version of the audio, the other containing the standard MP3 data. (Allikas: Wikipedia)
Nii et plaaster räägib õigust. Väide kehtib teatavate eritüübiliste mp3'de puhul, mis 2 aastat ja 1 kuu tagasi avalikkuse ette jõudsid.
J.
Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitustkui mp3 on ikkagi ~1...2MB/minut, siis ei maksa loota, et "äkki" on sinna on peidetud ka kadudeta versioon.
J.
Üsna surnult sündinud formaat.
MP3HD toetavaid MP3-mängijaid pole siiani veel ühtegi müügile tulnud, ainuke variant lossless osa kuulamiseks on arvuti.
FLACi samas toetavad juba paljud kaasaskantavad pleierid, lisaks enamus multimeediamängijaid, isegi AV-ressiiverid, telekad jmt. seadmed.
Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitustLootma ei pea midagi, kui mp3HD on enda tehtud. Sama faili kuuleb siis winamp'ist kadudeta, vanemast mp3-mängijast, transmitterist vms kadudega. Mõnes mõttes isegi mugav, üks rippimine ju. Ja palun mitte arvata, et ma mp3 vormingu paadunud patrioot olen.
J.
