TTRAFM (oli: Palun abi !)
    Modetaatorid võivad selle teema teise kohta paigutada kuna ise ei tea kuhu minema peaks.
    Jama selline et vanas korteris mul audio tehnika mängis madalaid sagedusi päris hästi, ütleks et 35ГДН-1-4 mängis ilusti 35hz-ini ära. Aga nüüd mul uues toas mängib healjuhul 42hz välja kui sedagi (pole veel sagedus generaatoreid erit proovind ). Ise siis kuulan siukes muusikat nagu dubstep,hardstyle,R&B,rap,house,club. Hadrstyle saab ikka kuulata et võtab mul hingekinni korraks, dubstepil on madalad bassid nagu rapilgi ja sellepärast on suht mõtetu kuulata kuna ei kuule madalamaid sagedusi. House ja club seda saab kuulata küll.
    Hetkel tehnika siuke :
    SheroMe mp3 ( hetkel lasen sealt muusikat kui midagi paremat leidub )
    Radiotehnika U7101
    2x 10ГДН-1 ( parema kanali peal mõlemad @ 8ohms )
    1x 35ГДН-1-4 ( vasaku kanali peal )
    Võim toidab kõlarid väga ilusti ära aga kas keegi teab milles võib viga olla ? Äkki toa resonantsis vms (tuba kajab kah ikka veits ) ? Keegi oskab nippe õelda mis tuleks teha et saaks ka madalaid sagedusi kuulata, madalatel sagedustel aken väriseb küll aga bassi ple.
    Põrand on barkett (kõikidel tubadel).
    Tänud
    viimati muutis kasutaja lejutaja; 20 April 2011, 12:26. Põhjus: mille pealt muusikat lasen
    Vs: Palun abi !
    Müstilist ei ole siin midagi, lihtsalt TTRAFM.
    [Tere Tulemast RuumiAkustika Frustreerivasse Maailma. Mängi köllide ja kuulaja asukohaga.]
      Vs: Palun abi !
      mis see TTRAFM on ?
        Re: Vs: Palun abi !
        eelmises kohas sul tuba aitas bassile kaasa,nüüd aga enam ei aita ,woofer peab ose suutma.
        erinevates ruumides erinev heli.
        proovi woofrit ümmber tõsta.
          proovisin aga ei aita, panin selle igalepoole tuppa aga erilist muutust küll pole, mõnes kohas isegi hullem
          Tegin kiirelt siis mingi plaani valmis teile, eriti enda toas ei ole vaatan filme ja kuulan musa üldiselt, noh magan ka seal Igaljuhul muidu tuba asju täis ple. Plaan siis umbest nagu minu tuba on
ID:	865716 Vabandust pildilt ple eriti näha kirja. Vasakul pool seina suur kast on voodi. Seal vahepeal tuleb ovaalne laud ja siis riidekapp, riidekapi kõrval kus ringike seal uks. Siis on vaip voodi ees maas. Üleval pool keskel tuleb laud kus on telekas võimendi plaadid jne. Kaks kõlarit nurgas on need 10gdn. Vasakul pool ühe kõlari ja laua vahel on subwoofer millie kasti toru on 30-35cm väljaspool kasti terve toru pikkus kuskil 60cm. Kast on tuunitud kuskil 33-35 hz-ini
          viimati muutis kasutaja Scott; 21 April 2011, 04:20. Põhjus: 2 kokku
            Vs: Palun abi !
            Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
            Selle kohta ei anna isegi google midagi mõistlikku.
            Ruumi suurusest oleneb kah, kui nüüd tuba suurem kui enne siis see mõjutab kah.
              Vs: Palun abi !
              Tehnofriigi postituses on ilusti ju olemas, lihtsalt nägija peab olema. [Tere Tulemast RuumiAkustika Frustreerivasse Maailma. Mängi köllide ja kuulaja asukohaga.]
              Condemn the hive.
                Vs: Palun abi !
                Esmalt postitatud guus poolt Vaata postitust
                Soovitan lugeda ka väikses kirjas tekste!
                  Vs: Palun abi !
                  ei ütleks et suurem. Ennem oli suurem isegi kõõk ja tuba oli ennem koos aga oli ehitatud mingist klaas sein sinna vahele puidust liistudega. Aga võibollla see oleneb nüüd mul sellest et praegu on barkett ? ennem oli siuke veits papi moodi pealmine kiht nagu vene aegas tehti neid maju kus sõjaväelased sees elasid tellisikivdest maja.
                    Vs: Palun abi !
                    Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
                    Kurat kuidas häirib, kui inimene kirjutada ei oska!
                    Kirjuta siis vähemalt lausedki niimoodi, et sõnad oleks loogilises järjekorras, saab äkki lause mõttest ka aru!
                      Vs: Palun abi !
                      jajah
                        Vs: Palun abi !
                        Esmalt postitatud kapsas poolt Vaata postitust
                        Ju siis mul pole nii super monitor. Kui nüüd tean siis näen, et seal midagi on märgin ära ja saan lugeda.
                        Aga jah selle madalatele helidele mõjub ka ruumi kuju, kas ruudu, ristküliku jne kujuline tuba, kas on kivi-, kips- või puitsein jne. Kas põrand on värvitud soome papp või parkett ehk ei mõjuta, rohkem mõjutavad seinad.
                          Vs: Palun abi !
                          Mul tuba ristküliku kujuline, seal kus aken on ühelpool on kips topitud muidu ülejäänud seinad nagu on siuksed mis kostuvad suht kergelt läbi. Nagu need tänapäeva uued korter elamud on. Ütleme siis et papist seinad
                            Vs: Palun abi !
                            See ruumi akustika üsna keeruline teema, ehk ei julge keegi otsest soovitust anda kui täpseid asjaolusid ei tea siis võib valesti minna. Kui tuba kajab siis tuleks ehk seda vähendada, mida kõrgem lagi seda rohkem kajab. Kui natuke ajalugu lugeda siis kontserdi saalide akustikaga on palju maadeldud ja seda isegi tänapäeval. Nii, et sellist ühest soovitust vist polegi mis sobiks igasuguse ruumiga.
                              Vs: Palun abi !
                              Kui tuba kajab, siis pead tuba veidike sisustama. Seejärel kaob kaja ära või jääb vähemaks.
                              Vahest saab hea tulemuse kui kõlarid lae alla seina peale kinnitada.
