Paluks abi tehnika tuvastamisel (Elektronika 100)
    Sooviksin abi seadme tuvastamisel, seade on üle poole meetri lai.
    Ees on väljakeeratavad ja -tõmmatavad reguleerimisplokid.
    Sees on põhjas 2 suurt kondensaatorit ja taga mingid mikrofonide sisendid ning 2 väljundit justkui kõlaritesse.
    taga on 4 transistorit KT808A 1176
    fotod on siin
    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    transistorid
    Mind huvitaks mis aasta ning mis mudeli seadmega võiks olla tegu ning kas sinna võib sisse lubada tänapäevase helisignaali.
    Uurisin ja nagu aru saan on taga 4x 250w või 120w transistorit kuid kuna ma vene keelt ei oska siis paluks abi selle kindlaks määramisel.
    sees oli kiri et 77 aasta 6/17
    viimati muutis kasutaja Scott; 24 April 2011, 05:05. Põhjus: 2 kokku
    Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
    Kui kõlari väljundid siis ju heli võimendi. transid ja muu viitab sellele.
      seda ma saan aru jah aga mind huvitaks konkreetne võimsus ja mudel , ma arvan et 2x50w võib olla
        Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
        Peaks olema tolleaja mingi ansambli võimendi ja tõenäoliselt mono, kõike pilte ei vaadanud. Võimsust ilmselt sel juhul 50-100W. Kusagil peaks mark ka kirjas olema, siis saaks juba täpsemaid andmeid otsida.
          Seal on 6 liini sisendit 6 mikrofoni sisendit, ilmselt erinevate el. pillide jaoks sisendid. Peaks ikka stereo olema.
            Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
            stereo jah kuna kaks suurt kondet all olemas. ja 2 väljundit .
            marki ei leia kahjuks kuskilt kirjas.
              2kondekat ei tähenda ,et stereo. see toite osa mitte stereo mono.
                Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                balance nupud ka olemas
                  Stereo.
                    Vs: Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
                    Elektronika 100.
                    Küllaltki mono.
                      Re: Vs: Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
                      mul kahjuks ei õnnestu mingeid andmeid leida, võibolla viga venekeele oskuses.
                        Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
                        Siin üks soiku jäänud venekeelne teema:
                        Karta on, et nii vähelevinud asja kohta pole skeemi netiavarustes...
                        viimati muutis kasutaja fre; 23 April 2011, 23:11.
                          Pisike nostalgia kooliajast- oli selline riist keskkoolis meil. Sai diskosid tehtud temaga. Mõne aja jooksul lasti selle abil läbi kõik koolis leiduvad kõlarid... viimases hädas lükati taha ka kabinettides leiduvaid ukraina filmiprojektorite kõlareid, siis kannatas ainult paar pügalat nuppu keerata-lükata ja pidi hoolega valvama, muidu jälle suits taga... Aga mono on ta küll ja kvaliteet ei olnud suures ja kõlavas kooliaulas ja lintmaki puhul oluline...
                            Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: paluks abi tehnika tuvastamisel
                            Millised kõlarid võivad siin järel maha põleda?
                            Kas электроника 100 võib panna kõlareid kahjustamatta 4 ohm kõlarid s-90?
                            Trafo suuruse järgi justkui võimsust jaguks ja seade kaalub 25kg , 3a kaitse käib 220v puhul, toide vist 3 kõrget kondest ja 2 suuremat kondet lähevad läbi 3a kaitsmetete väljunditesse , see vist tähendab et ühepolaarne võim.
                            Mind huvitaks veel et kust saada infot nende vene sisendite kohta ja peaks andma ka arvuti helisignaali kasutada?
                            mida tuleks jälgida sellise vana võimendi käivitamisel? kaitsmeid hetkel pole vahel ja võrgusisendi takistus 5,2 ohm
                              sisenditel on mass keskel ja 2 signaali juhet justkui.
                              viimati muutis kasutaja radiot; 24 April 2011, 17:59.
